Help! Диаметр диффузора! Bassport
gx71
Если я Вас правильно понял, то чтоб попасть в настройку 35Гц мне нужно, подобрать более низкую настройку, умножить ее на 1.08 и смотреть чтоб получилось 35Гц?
Действует ли это правило если у меня порт идет параллельно двум стенкам короба (скажем так идет буквой Г),
Изменено пользователем kolya1
Поискал немного по всемирной паутине про виртуальное удлинение порта, в общем нашёл такое:
Частота настройки порта определяется акустическим сопротивлением канала (труба, щель) плюс акустическое сопротивление выходного отверстия порта.
Если выход порта сделан не заподлицо с передней стенкой, то порт излучает в пространство. Если выход порта сделан заподлицо с передней стенкой, порт излучает в полупространство, и акустическое сопротивление выхода будет вдвое больше. Если же порт щелевой и прилегает к стенке ящика, то акустическое сопротивление выхода будет ещё больше, а частота настройки ниже. То есть, порт как бы видится резонатором длиннее, чем он есть на самом деле: стенка, являющаяся продолжением порта, "помогает" такому состоянию дел. Этот эффект называют "эффектом виртуального удлинения" порта.
Это значит, что прилегающий к стенке порт можно (нужно) делать короче, чем получается по расчетам. График приводить не буду, нужно искать ту миллиметровку. Но можно считать, что в среднем величина "экономии" составляет 15-17%, и соответственно, расчетное значение порта нужно разделить на 1.16, чтобы попасть в нужную частоту настройки. Например, по расчетам получили длину щелевого порта 950мм. И если он прилегает к стенке, его реальная длина должна быть 950/1.16=819 мм
Теперь вопрос: где более достоверная информация, не охота переделывать короб несколько раз.
