Kicx SC-80.2 НОВЫЙ с модулем Wi-Fi
Shpion
Продам НОВЫЙ, в коробке, двухканальный усилитель Kicx SC-80.2 с блоком подключения через Wi-Fi
Цена 5500р
Оффтоп
( Kicx SC 80 Kicx SC80 Кикс 80 кикс сц80 )
Отправлю в регионы почтой или ТК ПЭК
Hi-End усилители KICX с процессором DSP специальной ограниченной серии SC (Sound Civilization). Усилители SC не имеют внешних регуляторов. Управление осуществляется с внутреннего программируемого DSP процессора с ЦАПом 24 бит/192 кГЦ, памятью установок и программируемого специальным внешним процессором-программатором.
Новая технология позволяет снизить трудоёмкость и минимизировать ошибки при инсталляции (например, ошибку при размещении твитеров, недостаточный, с точки зрения покупателя, уровень настройки баса при сдаче работы и т.д.) благодаря программируемому встроенному цифровому эквалайзеру-процессору в усилителе.
Программатор подключается к усилителям через стандартный сетевой разъем RJ-45 и программирование настроек усилителя осуществляется с ПК через встроенный в программатор модуль Wi-Fi.
2-канальный усилитель
Технические характеристики
Наименование модели SC80.2
Кол-во каналов 2
Номинальная мощность (14,4В), 4 ома 80 Вт X 2
Номинальная мощность (14,4В), 2 ома 120Вт X 4
Номинальная мощность (14,4В), 1 ом нет
Номинальная мощность в мостовом включении (14,4В), 4 Ома 160 Вт X 1
Номинальная мощность в мостовом включении (14,4В), 2 Ома нет
Минимальное сопротивление нагрузки 2 ома
Тип DSP-блока GM201
Битность и частота сэмплирования DSP -блока 24 бита / 192 кГц
Тип памяти энергонезависимая память
Возможность апгрейда прошивки есть
Интерфейс для настройки Wi-Fi приемник/программатор, вход для подключения RJ-45
Выход с блока на усилитель проприетарный, типа SMG
Входная чувствительность 0,25 -5 В
Фильтр кроссовера, диапазон воспроизводимых частот ФНЧ/полосовой/ФВЧ ; диапазон 20Гц-20кГц
Крутизна фильтра 6дБ/12дБ/24дБ/36дБ/48дБ
Временная задержка от 0 до 20 мс, шаг 0,02 мс
Уровень затухания по громкости от 0 до -30дБ
Предустановки эквалайзера 4 диапазона от 16 Гц до 21 кГц
Добротность фильтров (Q) от 0,4 до 24
Усиление по полосам от -24 дБ до + 6 дБ
Эквалайзер 27 полосный, диапазон регулировки от 40 Гц до 16 кГц
Добротность эквалайзера 3
Глубина регулировок эквалайзера от -15 дБ до + 6 дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD) при 30% мощности < 0,03%
Отношение сигнал/шум 90 дБ
Диапазон рабочих температур от -25 до +75 градусов
Технология изготовления Планарный (SMD) монтаж на двусторонней текстолитовой плате
Защита От перегрузки, падения напряжения, короткого замыкания, перегрева
Высота, мм 56
Ширина,мм 202
Длина,мм 243
Масса, кг 2,35
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
