Опыт и пользования дефбонсов с 3х и 4х дюймовыми моторами?
интересно бы 315 сравнить с сандалем з15в4.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
  • Ответов 39
имею 312, но пока не могу его приготовить нормально, в пользовании пару недель, ща пилю боевой короб для соревков, на повседневном 55литров с настройкой 30гц (пока такой .от старого саба), ветра оч. много для 12-ки... рез 144+ на музыке на 33гц на открытых от м3а, долговременно
Изменено пользователем DimaGr
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Имею деф бьенсы 415 самой первой партии, те которые с другой корзиной (может и еще что другое...) . Вообщем что скажу...
1) На одном из динамиков начал "само уничтожаться подвес" . Он реально рассыпается при чем один как новый , а другой вот так... (вроде как альфард готовы устранить по гарантии).
2) рез 148 на 29 гц это два динамика, ае 5000.1 (0,35 Ом), кг 95 + кг 70 , два тудора 155 А в багажнике и варта агм под капотом , гена 135 А.
это повседнев все в багажнике калины универсал.
3) рез 149,6 на 52 на 52 гц на этот раз два тысячника в мост , одна варта под капотом одна в багажнике , один динамик.
Господа лично я не могу понять почему у меня растет сопротивление с 0.7 Ом до 3.5-4.3 Ом при стрельбе... Возможно и поэтому реза нет...
Выскажу свое мнение, про живучесть динамика... не могу однозначно сказать так ли это, в повседневе летело около 2300 Вт с учетом роста сопротивления на два дина , а при стрельбе примерно 4500 на один , после 10 замеров в шишку был чуть теплый. Кроме плохого подвеса ничего не скажу, НО я готов расстаться с ними хоть завтра)))
Как играет хоть, озвучьте субьективное мнение мсье, очень хочется узнать из первых уст как он отигрывает материал от негров до с позволения так сказать попсы?
Я уже договорился вроде как с человечком о покупке 415 бонса, 1+1, посмотрим что за девайс такой
Штатка:sad:
Негров валит знатно:biggrin::biggrin::biggrin: мясисто ,напористо,низко,ветер есть нормальный:good::good::good:(если надо видос ::hair:: есть вк у меня)
до этого был гр 18 негров 26-31 гц не мог так отыгрывать...хотя, мог на всего пару трэков потом упокоился::focus::::focus::::focus::
по поводу попсы...такой жанр слушал не долго в боевом коробе, мне не понравилось если честно...и да простят меня гуру СыКу но бас был с запозданием, хотя это только мое мнение и ушки мои привыкшие к неграм может что то не так услышали как надо
:hi:Привет! Ну собственно мое мнение, как пользователя Deaf Bonce 315, то есть новая серия с 3 дюймовой катушкой! (наслаждаюсь ими около месяца)
сабы на повседнев отменные, сейчас стоят в коробе на 200 литров с 2-мя 200-ми трубами, но думаю им нужно еще литров от 15 до 20 добавить! Питание: гена на 150А, обычный бош под капотом на 70(а\ч) АГМ и Хавкер 400-ый (100 а\ч) в багажнике. Два АЕ 3500 мостом. Короб настроен ниже 30 Гц. Результат на открытых трек 151+ от 35 до 40 гц, на закрытых синус 151+ от 38 до 41 Гц. Учитывая, то что сабы не размяты толком, да и еще предстоит поработать с машиной.
Звучат отменно, так как машина повседневная и музыку я слушаю разную от негров низких до клуба, могу сказать что нигде нет провала! Играет все! Причем на ура!:biggrin: что очень радует. собственно есть с чем сравнить.
Очень живучие и реально могут переварить много мощи!!! Учитывая что это 3 дюйма, представляю что сможет переварить в легкую 4 дюйма.
Для своей цены - это реально очень достойный экземпляр!!!
Конечно многое зависит от короба, но все же: очень понравилось как они игрют, если брать частоты 30-37 гц, то это вообще шик! Много ветра, глубокий и обволакивающий бас, даже я бы сказал поглощающий!
Опять же, частоты выше четко и напористо отбивает. В общем с первого запуска реально в ауте:cool1:
Есть видос первого запуска сабов:hi: на видео особо не наваливал, так как за день до этого установили и на следующий день были соревнования в двух форматах:hi:
Думаю если на повседнев, то лучше 3-дюйма катушку)
временно глухой.
Деф Бонс 415 создан для маньяков пофигистов.... Реально крутой сабище... По стечению обстоятельст коробулька моя оказалась вхлам кривой и перед этапом в Пензу насиловали этот 415 монстр больше часа в хвост и гриву. Ход очень большой. на столько большой на сколько саб тяжелый )) Втроем его внидряли в позе камасутры.
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
Есть дб415 первой серии. Отличный саб. Оч крутой и переваривает много мощи. Прощает все. Сейчас взял 412 новой серии. Саб огонь. Тяжеленный просто ппц. Магнит больше корзины))) ещё не пилил под него коробас. На сл недельке займусь. Ну думаю он заставит меня удивиться . Внешка уже удивила.
а почему поменял первую серию? или просто калибр сменил?
Я ничего не менял. И тот и тот есть.
