подключение ВЧ динамиков
Shurikmaster
В этом вопросе много нюансов, и нет одного рецепта на все случаи.
Чтобы резать пищалку одним лишь конденсатором, она должна быть очень качественной и иметь оченьнизкую частоту резонанса подвижки. В остальных случаях (а их подавляющееболшинство) резать первым поядком просто нельзя, т.к. из-за недостаточно крутого среза звук и сцена портятся намного боьше, чем фильтрами более высоких порядков.
Почему?
Потому, что частоты вблизи резонанса ослаблены мало, и пищалка "подыгрывает" в этом диапазоне. На слух это воспринимается как шепелявость и излишний звон. Сцена становится ужасной, да и сам такой звук противно слушать.
Чем выше порядок фильтра, тем лучше мы отрежем всё лишнее. Понятно, и тут надо без фанатизма, но ИМХО, в большинстве случаев лучше применять пассивные фильтры Линквица-Райли второго порядка, если в усилителе нет активных.
Пассивные фильтры до 4 порядка с достаточно хорошей точностью можно рассчитать, например, в JBL Speakershop Crossover Module, входящей в стандартный дистибутив.
НИ в коем случае не подключать пищи без ничего, даже к голове! Сгорят токо так! А кондеры не поленись найти неполярные, несмотря на то что размером будут здоровые. Электролиты не вздумай ставить!
нуну... не вводи людей в заблуждение:)
Team Bitcoin Bassclub
Чем это я ввожу? Тем шо низзя пищи без кросса цеплять? - несогласен! Тем что электролиты хуже? - так это всем известно и доказано.
Уважаемые Yauhen и Oleg :hi: Вы правы !!! Но доиграть верх после 5-10 кгц ,где обычные широкополосники имеют спокойный спад могут красиво и ВЧ головы с фильтром 1-ого порядка(кондером) ,как это рекомендует FOSTEX или Peerless .Паренек спросивший как подключить вч голову врядли имел ввиду фильтра чебышева или батерворта, схемы д"апполитто и ленточные индуктивности Jantzen cross::wacko3:
Надо дойти до ближайшей радиолавки ,набрать хоть МБМок с 0,5 мкф ,цеплять и слушать(прибавляя с 0,5 до 2 постепенно). Не устроит звук--тогда спрашивать как хххСЧ голову цеплять с хххВЧ головой у форумчан:empathy:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
