Помогите понять проблему ухода уся в защиту
n0kich
Скорее всего усь уходит в защиту от пониженного напряжения, подозреваю что сечение провода маловато...
Вот такие провода Lightning Audio LA-40I
Неужели их мало??
Я не знаю чем это вызвано но, сегодня я включил и все работает нормально, может быть из за температуры, сегодня теплее же))) короче фигня какая то
говно провода и предохранитель, бери нормальный предохранитель ANL и провода сварочные хотябы в хладостойкой изоляции КГ-ХЛ называются, медные.
Чтобы не создавать тему,спрошу здесь. У меня похожая ситуация,только усь кикс rts 2,60 и саб урал ак-10. бывает прибавишь громкость и усь в защите. гейн не на максимуме. Сила КГ-16. сам усь не грется,еле теплый,или я не там трогаю) В чем может быть проблема? перегрев или все же контакты проверять?
Смотрите просады на клеммах питания уся на громкости, когда усь уходит в защиту, если просады есть, меняйте питающие провода на большее сечение.
Расскажи поподробнее как это сделать)
