Ford F-150 SVT Raptor Переделка\Усиление Автозвука
nOLan.Sea
День добрый. Раптор 2013 года.
В машине слабая и тихая музыка. Конечно все познается в сравнении, лично меня - не устраивает.
Разобрал машину, посмотрел, - стоят 4 колонки (по 25 ватт) + саб на 700 ватт от sony, ну не качает!
Заказал 4 колонки мощностью 75ватт, тоже от sony. Вышло около 10т.р. + усилитель (5т.р.)
Сразу спрошу, проводку надо менять? Родная по идее расчитана на 25ватт, а тут колонки 75ватт.
И вопрос по усилителю, как на него правильно все завести? Какой провод? О аккумулятора тоже нужно?
Теперь главная проблема.
Вытащили голову, оказалось в ней нет выхода тюльпанами! Как тогда подключить усилитель (и далее колонки) чтобы качество не терялось??
И где родной усилок на саб, он же должен где-то быть? Может с ним можно как-то поиграться?
Прикладываю фото с выходами магнитолы (1) и фото дисплея (2). На фото (3) модель магнитолы.
Менять родную голову на какую-нибудь китайщину бред, сюда все заведено, все отсюда управляется. А если поставить китайщину, вся функциональность пропадает.
Какие есть решения, господа? Может есть какое то скрытое инженерное меню в голове, в которой можно выставить максимальную мощность и громкость звука?
варика 2 - если высокоуровневый выход на усилке - то через него, если нету - выпаивать тюльпаны со штатки. второй вариант получше имхо
На каком усилке? На родном, который на саб идет? Я его найти никак не могу..
Выпаивать тюльпаны со штатки, такого спеца я вряд ли найду, да и опасно это, однозначно нет.
А что насчет ЦАП?
Для ясности схему набросал, как я ее вижу.
Кстати, колонки и усилок заказал на юлмарте такие, если что можно отменить и новые выбрать.
http://www.ulmart.ru/goods/574830
http://www.ulmart.ru/goods/574852
Колонки - яйца, усь - хлам... И это в раптор? Мдааа :facepalm:
В Краснодаре по-любому выпаивают rca и это безопасно, и я более чем уверен, что мастеров у вас поболее чем в мск, т.к развит автозвук получше:wink:
Можно и проц поставить - но чую меньше 20ки проц щас не взять :wink:
fen0men_77rus хотя да, колонки не фонтан. А что вы предложите? Размеры примерно 15см*21см.
Вот фотки замеров
http://savepic.ru/7649677.jpg (ширина)
http://savepic.su/5856600.jpg (ширина)
http://savepic.ru/7651725.jpg (длина)
http://savepic.su/5863768.jpg (длина)
http://savepic.ru/7636365.jpg (высота)
http://savepic.su/5842264.jpg
Prado это ЦАП? Есть ведь усилители с функцией High level input, тогда этот ЦАП не нужен. Так же проще, и не надо никакие тюльпаны в голове выпаивать, верно?
Изменено пользователем nOLan.Sea
nOLan.Sea, нет этотне цап :facepalm:
Блин ну уж загуглить то сам сможешь...
Стоит не дорого помогает вытащить дин выходы из штатки
Gorky Style
Prado, Что-то я не понимаю вас :sorry:
Загуглил и все равно не понял что это. каким образом эта штука вытащит din выход из штатной головы?
И вообще, дин выход вот это?
Усилители с high level input / speaker level input как раз для таких ГУ как у меня (без линейного выхода) - самый правильный вариант, нет?
И по поводу выбора моделей акустики и усилка. Помогите с выбором.
АКУСТИКА КОАКСИЛЬНАЯ
Вот какие приглянулись. Придется немного помучаться с установкой, колонки идут стандартом 15см*23см.
1. Alpine SPG-69C3 3550руб 3 полосы, 90вт/350вт
2. Infinity PR9603IS 3510руб 3 полосы, 90вт/360вт
3. KENWOOD KFC-PS6995 3590руб 5 полос, 130вт/700вт (через чур мощные даже для усилка KENWOOD KAC-8406?)
4. Morel MAXIMO-Coax6x9 3860руб 2 полосы, 100вт/200вт
5. PIONEER TS-6939R 3690руб 3 полосы, 90вт/500вт
6. SONY XS-XB690 3950руб 3 полосы, 75вт/500вт
АКУСТИКА КОМПОНЕНТНАЯ
Ну если уж и резать, тогда как вам такие варианты?
1. Alpine SPG-17CS 4999руб 2 полосы, 70вт/280вт
2. Hertz ESK 570 ~6000руб 2 полосы, 100вт/200вт (резать не надо! размер 13см*18см)
3. Morel MAXIMO-6 4789руб 2 полосы, 90вт/180вт
4. Morel Tempo 6 5989руб 2 полосы, 120вт/280вт (через чур мощные даже для усилка KENWOOD KAC-8406?)
5. PIONEER TS-A172CI 4290руб 2 полосы, 60вт/350вт
УСИЛИТЕЛИ
Подобрал 4х канальные модели с горячим подключением (high level input / speaker level input).
1. DLS XM40 5990руб (полные характеристики) дает 56 ватт на канал (при 4 ом) в номинале
2. JVC KS-AX3204 4790руб (полные характеристики) дает 60 ватт на канал (при 4 ом) в номинале
3. KENWOOD KAC-7406 4990руб (полные характеристики) дает 60 ватт на канал (при 4 ом) в номинале
4. KENWOOD KAC-8406 7190руб (полные характеристики) дает 70 ватт на канал (при 4 ом) в номинале
5. Pioneer GM-A4604 9230руб (полные характеристики) как ни странно, стоит дороже всех, а дает 40 ватт на канал (при 4 ом) в номинале
Взяли:
1. Усилок KENWOOD KAC-8406
2. Колонки Morel MAXIMO-Coax6x9
3. Силовой кабель Kicx 4GA 21кв.мм. сечение, одножильный медно-алюминиевый кабель (52%\48%)
Цена за метр 350рублей. Взяли два таких по 6метров каждый (синий и красный). Минус будем цеплять на аккумулятор а не на корпус, так ведь правильнее?
И то что медно-алюминевый по половине, норм?
4. Акустический кабель Kicx SC-14100 14GA (2.1кв.мм. сечение), бескислородная медь 99,9%, двухжильный покрытый оловом акустический кабель, мягкая прозрачная изоляция
Цена за метр 70 рублей. Взяли 25 метров.
5. Предохранитель KICX AGU60A на 60Ампер и колба KICX AG 48G
6. ШУМОФФ М2. Размер листа 540 х 750 мм
7. Клеммы, хомуты и остальная мелочевка
Уже установили. Пришлось немного поколхозить, резать, но все получилось.
Стало громче, но качество звука конечно оставляет желать лучшего :)
ONYX, а что бы вы рекомендовали? Другие колонки? Усилок как я понимаю хороший?
Сначала нужно узнать что вы слушаете. Затем что хотите от системы,качество громкость и то и другое?сколько денег, будет ли шумка.
Old School
