Гость deniska Опубликовано 14 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 имеется сабвуфер http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103ivo.htm ... хочу сделать для него ФИ ящик примерно 45 литров ... для портов хочу использовать порты с круглениями ... пытался рассчитывать в программке какие нужны порты, но не знаю "максимального хода диффузора", а из-за его значения меняется много... Итак, если ящик 45 литров, трубы со скруглениями... сколько нужно труб, какого диаметра и длины, помогите рассчитать... p.s саб для повседневного прослушивания музыки, не spl Ссылка на комментарий
Гость deniska Опубликовано 15 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 всё ещё нужна помощь... Ссылка на комментарий
Dark Опубликовано 16 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 вроде как можно измерить ширину подвеса-это и будет твоим максимальным ходом от пика до пика-но это приблизительно!...2х100 трубы или 1х150 думаю достаточно,длину посчитаешь в проге П.С. все ИМХО Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 16 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 вроде как можно измерить ширину подвеса-это и будет твоим максимальным ходом от пика до пика-но это приблизительно!...2х100 трубы или 1х150 думаю достаточно,длину посчитаешь в проге П.С. все ИМХО ты ошибаешься.я не знаю как измерить ход диффузора,но он меньше ширины подвеса.если так судить то у мистери МО ход должен быть сантиметра 4-5 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Dark Опубликовано 16 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 ты ошибаешься.я не знаю как измерить ход диффузора,но он меньше ширины подвеса.если так судить то у мистери МО ход должен быть сантиметра 4-5 Возможно! но этот способ рекомендавал уважаемый Yauhen, на тот случай если нет данных по ходу П.С. например у моей Ivolgi ход прмерно равен ширине подвеса,+-5мм Ссылка на комментарий
Гость deniska Опубликовано 16 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 (изменено) вроде как можно измерить ширину подвеса-это и будет твоим максимальным ходом от пика до пика-но это приблизительно!...2х100 трубы или 1х150 думаю достаточно,длину посчитаешь в проге П.С. все ИМХО на сайте, который вверху приводил, ширина подвеса указана 24 мм.. попробовал рассчитать... обьёмы портов получились меньше чем минимальный рекомендованный обьём... и ещё скорость воздуха в красном диапазоне ((( Изменено 16 сентября, 2010 пользователем deniska Ссылка на комментарий
Dark Опубликовано 17 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 на сайте, который вверху приводил, ширина подвеса указана 24 мм.. попробовал рассчитать... обьёмы портов получились меньше чем минимальный рекомендованный обьём... и ещё скорость воздуха в красном диапазоне ((( точно не уверен,но по моему там все нормально,кроме скорость воздуха красная потому что он считает для одной 100мм трубы, т.к. площадь стоит одной 100...Все ИМХА...скорость не будет большой в 2 трубах,тем более с фланцами,не переживай,тебе там главное увидеть длину этих труб Вообще было бы не плохо увидеть комменты Yauhena, он тебе больше посоветует чем я, стукни ему в личку Ссылка на комментарий
Гость deniska Опубликовано 17 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 точно не уверен,но по моему там все нормально,кроме скорость воздуха красная потому что он считает для одной 100мм трубы, т.к. площадь стоит одной 100...Все ИМХА...скорость не будет большой в 2 трубах,тем более с фланцами,не переживай,тебе там главное увидеть длину этих труб Вообще было бы не плохо увидеть комменты Yauhena, он тебе больше посоветует чем я, стукни ему в личку ок, спасибо, щас попробую ему написать Ссылка на комментарий
Saimondelkin Опубликовано 17 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 Уважаемый deniska! Если саб для повседнева, не проще ли сделать ЗЯ? И какой авто у вас? У меня например в копейке для повседнева IVOLGA VL-12U SLIM в закрыпом коробе вместо спинки заднего сиденья, Толщина ~ 13см, длинна от арки до арки. дин смотрит вперед (наклон равен наклону перегородки) бас хватает на повседнев выше крыши. Ссылка на комментарий
Гость deniska Опубликовано 17 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 Уважаемый deniska! Если саб для повседнева, не проще ли сделать ЗЯ? И какой авто у вас? У меня например в копейке для повседнева IVOLGA VL-12U SLIM в закрыпом коробе вместо спинки заднего сиденья, Толщина ~ 13см, длинна от арки до арки. дин смотрит вперед (наклон равен наклону перегородки) бас хватает на повседнев выше крыши. щас Иволга стоит в ЗЯ (фотка прилагается) .... хочется просто поэкспериментировать, лист двп есть, трубы купить не проблема... p.s авто 2105 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 (изменено) Можно сделать так (см. вложени). Скорость внутри порта повышенная, но это будет на максимальной громкости, и думаю, с этим можно примириться. Если увеличить диаметр или количество портов, то возрастает длина. Да, не забудьте, что потры вытесняют объём, и динамик тоже. Изменено 17 сентября, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость deniska Опубликовано 17 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 Можно сделать так (см. вложени). Скорость внутри порта повышенная, но это будет на максимальной громкости, и думаю, с этим можно примириться. Если увеличить диаметр или количество портов, то возрастает длина. Да, не забудьте, что потры вытесняют объём, и динамик тоже. а если делать вот наподобии этого http://bassclub.ru/forum/album.php?albumid=333&pictureid=3381 - то порты будут наружу и не будут вытеснять обьём внутренний.. я правильно домыслил??? значит трубы получаются по 55 см спасибо Yauhen Ссылка на комментарий
Гость deniska Опубликовано 22 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 требуется ещё маленькая помощь... собрал ящик, примерно 45 литров... для портов буду брать 80 мм трубу.. в багажнике ограничения по трубе 40 см, больше не влезет... подскажите по такому конфигу??? будет ли нормально??? Ссылка на комментарий
