Hannibal 1500.1d
pow4ik
Приобрел его в замену киксу 1.600. Качает он 2 магнума м12. Есть пару вопросов по настройки сабсоника и лпф на сколько крутить его. Когда гейн кручу на 60-70, то на регуляторе начинает моргать клипинг при том что на усилке ни че не моргает и на слух не слышно клипа. Просадки до 12.9. Порт 33гц. И за что отвечает регулятор баса за гейн от 0-100 или за баст буста или за гейн, который выкручен на усилке к примеру на усилке стоит гейн 60 то регулятор регулирует от 0 до 60 так? Провода гк 35 голова пионер 5600. Кст слышал, что на гу саб должен в минус быть выкручен так это или нет? Функцию loudness нужно использовать? Сабы с ней на много сильнее играют. Саб срезан на гу на 63 правильно или не?)) Ребзя помогите советиком):music:
И еще по сравнением с киксом ханибал греется.
Изменено пользователем pow4ik
Лпф примерно на 60Гц сабсоником подрезаешь снизу до 30 гц.
1. Гейн на 12 часов.
2. На счет регулятора, (пример) у тебя на усилке гейн стоит на 12 часов, и регулятором ты можешь менять значение только от 0 до 12 часов.
3. Функцию loudness никогда не используй
4. На мафоне все настройки саба в 0
5. Мне кажется питания мало ему. Во сколько ом подключен усилок?
Изменено пользователем Ильнур_702
в 1ом. У меня еще колхоз под капотом на силовом кабеле предохранитель+еще 1 пред но с выключателем мистери)) Может быть в этом проблема? И еще нет дубликата с генератора до акума.
Не помню точно но генка около 120. Астра Н. И на клемах на акуме образовается накепь ну или как ее точно не помню. Слышал это может быть из за плохого контакта.
На клеймах у тебя не накипь а окисление. Короче клеймы надо почистить 100%. И покури форум прочитай в разделе питания темы и.т.д :smile:
