Можно ли склеить фанеру 15 и 4мм для короба ?
Здорова всем , тут такое дело , решил сделать короб для fx38d , 18 мм фанеру ненахожу нигде , ь можно ли склеить 15 и 4 мм фанеры например и закрепить хорошенько саморезами?
вполне можно из 15 и верх двойной,НО необходимо сделать на всех стенках ребра жесткости
Распорки и двойная стенка под дин - спасут мир :hi:
А пример распорок можно? Буду очень благодарен ) или ссылку на тему.
Резьбовая шпилька...есть во многих строительных магазинах. Пилишь дырки нужного диаметра, вставляешь шпильку и распираешь гайками стенки.
Шахбан, ну углы обрезки фанеры очень жестко получается(из обрезков).ставишь с противоположных стенок,сечение как на многих мостах
У самого короб на 140л из 16мдф. Лицевую сделал двойную 32мм, остальные стенки меж собой шпильками стянул. Получилось достаточно жестко. До этого ставил распорки из фанеры, но лично мне они показались не удобными.
Плюс распорок из фанеры - ничего не торчит. А шпилки имхо выглядят колхозно, особенно, когда короб клиенту собираешь.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
Я шпильки утопил в стенки и они не торчат из короба, поэтому если карпетом затянуть то ничего не видно будет :splbox:
