боевой кород 4xHDC415
vazavod
Всем привет. Посоветуйте на стрельбу короб для 4-х HDC415. Сколько лучше объема и труб?
ты хоть опиши что да как ,а то как то пальцем в небо советы давать:facepalm:
интересно вообще бы посмотреть боевой под 4х15
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
170-190 чистого и 2*250 трубы
Интересно пару вопросов:
1. Внутри делать небольшие перегородки для разделения сабов?
2. как лучше сабы располагать все 4 ближе к концу или распределять примерно одинаково по всей длине стенки?
3. На трубах с двух сторон раскрыв?
Извиняюсь за столько вопросов, не хочется накосячий
1. Я делаю
2. Если у тебя икарус, то располагай как хочешь, я бы советовал два саба вверх, два вперёд
3. Да, с двух сторон.
Трубы надо настраивать, а не просто воткнуть
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
1. Я делаю
1. Если 4 делать вверх, то отделять попарно или лучше каждый?
2. От такого расположения приход больше как я понимаю по твоим наблюдениям?
3. Настраивать трубы длиной уже буду непосредственно в авто
А внутренний фланец ты как к стенке крепишь? или вырезаешь под него углубление?
1. Я отделял каждый. Высота перегородки до магнита. Где то 15-20 см
2. По ощущениям да, хорошо давит
3. Креплю на прокладку. Пенка спортивная или мягкая губка. Можно на герметик. Ничего не вырезаю.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Внутри коробки скругление углов делаешь? или это ничего не дает?
я бы все же портов добавил бы, и чистого.
вот мой варик чистого 250-300л порт, 3х250
еще не известна мощность, а сабов то аж 4. смело можно лить в них от 6кил, сомневаюсь что такая моща есть.
Можно и такой вариант, но три 250 трубы будут длинные. Судя по динамикам, машина должна быть большой с пиком салона около 40 Гц (джип, маршрутка и т.д.)
Экспериментальным путём всё выводится
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
ну да, тачка то не указано.
у меня в практике 3х250 на две 18 были в крузаке 80, вот там весело валило
Моща есть, жду тару Т14.
Да, машина джип RAV4. Экспериментальным путем это понятно, но у меня не один саб, чтобы что-то допиливать можно было, а коробку в 300 литров под 4 саба переделать сложнее. Хочется взять правильное направление изначально. Поэтому и советуюсь.
