700 или 800 на повседнев ?
Ex3m.NOstuff
Пара сабов какой серии будет лучше на повседнев от М3b?
94 пользователя проголосовало
  1. 1. Пара сабов какой серии будет лучше на повседнев от М3b?
    • 700 серия
      45
    • 800 серия
      40
    • Предложите свой вариант
      9
Блин. Ну вот от тебя я вообще не ожидал таких слов))
:lol:
Короче две 12 в мой багажник хорошо войдут.
Усилитель - М1b (на 80% определился с ним)
Кстати можете свой вариант усилителя предложить в пределах до 40 тысяч.
А вот с сабами не знаю что делать :mad1:
  • Ответов 292
Ex3m.NOstuff, если выбирать из тобою предложенных, то 2 712 либо 818(к размеру привыкнешь). Усь м3б хороший, но до 40к можно глянуть в сторону прайда 4к. 2 пары силовых терминалов, больше мощности
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
У прайда 4к вроде не двойные силовые терминалы, а одинарные :unknown:
А скары вообще нормальные усилители?
У меня мощность усилителя упирается в питание, а так можно было бы и что-нибудь мощнее посмотреть.
Хавкер 300 под капотом + Одиссей 2150 в багажнике, гена родной 120А. Вот под это питание нужен усилитель... :wacko2:
Это первой версии. Вторая с двумя, вот фото из нашего авто) рез кстати 150+ на 29 с 2 дохлых фиаммов. Сабы бб1568334fb415b4114dcd37498c4bcafd24.jpg
Изменено пользователем halera
160,6 db @ 40hz
Тогда объясню лично для тебя:hi:
лампа клипа ни когда не горела..я при установке чутка добавил гейна что б размять сабы(один был не размятый) и далее забыл что гейна выставил на разминку...а лезть опять в "жопу" лень ,да и 148 на посведнев(в холодными колпаками)вполне устраивал...
И в теме в которой упоминул Миша где я писал свой рез...я указал, что рез 148.
.но не писал что он максимальный или что наковырять больше не могу...или помогите нет реза:biggrin::hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Есть тут у кого опыт использования двух 712 от М3b?
Какой примерно короб под них нужен?
у знакомого стоит такой комплект в акценте. рез пиковый 149,1 на 32 был, сейчас может уже и напилил чего побольше.
мой совет-возьми один 815 сабик с катухами 1+1 и м3б. хорошая связка получится.:hi:
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
Сейчас сходил с рулеткой в багажник :biggrin:
С багажника смогу набрать около 190 литров грязного объёма
Две 15 можно раскрыть на 190 литров грязного? Или это как раз для двух 12 и не более?
для пары 15" нужно от 180 чистого...
Значит с парой 15 можно попрощаться :cray:
Осталось теперь две 12, одна 15 :peel3:
Две 812 М3b не раскачает на повседнев? :unknown:
Остаётся или один 815, или два 712 :wacko2:
как раз жду 815 и считаю будет поинтереснее 2х 712, у меня тож м3б, я до этого попробовал 412 куб, вещь клевая но не музыкальная чисто спорт. Бери 815 и подключай от м3б счастье тебе будет
815 D1 бери, если мощи не будет хватать, объема просто добавишь или порт подожмешь. Один саб проще раскрыть
да почему не раскачает то пару 812? нормально будет играть, единственное ты максимум не вытащишь из этих динов. а так стабильно и неслабо играть будут пара 812 от м3б. я бы попробовал на твоем месте! потом все равно мало станет, сменишь аккумы и моник;)):hi:
А не сгорит M3b, мало же станет, и буду гейн на всю крутить :lol:
А так пара 812 вообще шикарно будет :wink:
:biggrin::biggrin: смотри гейн по второму кругу не закрути:lol:
