Направление портов для Sundown z18"
Pavel
Всем привет!:drinks:
Нужен совет,...
Цель: Музыкальный ящик 130л с настройкой 32Гц.
Авто: Тойота Калдина
Головка: Sundown Audio z18"
Усь: ДД М3
Материал: МДФ 22мм
Направление головки: только в потолок.
Направление портов: либо 5 дверь, либо в крыло.
Рассматриваю 2 варианта…
Вариант 1:
головка направлена в потолок, а щелевой порт в крышку багажника (5 дверь).
Высота порта 50см, ширина 8см (400кв.), глубина/длина 70см. В этом варианте порт внутри ящика поворачиваю на 10см. Расстояние от 5 двери до порта составит в верхней точки 10см, в нижней 15см. Выход порта будет немного закруглен.
Вариант 2:
головка направлена в потолок, а 2 трубы 150мм (353кв.) с фланцами длиной 66см в крыло.
Вот такие минусы я вижу -
Минус первого варианта – это дополнительный вес щелевого порта к ящику
Минус второго варианта – это меньшая площадь порта, направление портов только в крыло, порты будут выступать из ящика.
Что лучше делать? Поправьте если что то не так...
Все думаю да думаю))))
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
мне кажеться объем мал!!надо 160 литров ему по крайней мере у меня 160 был и настройка 30,было мяса
AQ20+2*DD9512
а площадь порта какая была?
мне сейчас кажется что 148л много... т.к. головка разыгралась, ход стал по больше... вот и думаю уменьшить объем...
Я за порт 400 квадрат. Воздуха гонять ведь много будет. У самого сейчас такой почти экспопорт для сплх 15. Настройка 35. Качает классно, призвуков нет. Раньше пробовал три трубы 110 без фланцев, свистели очень
так может потому как без фланцев:music:
имхо....порт и дин в потолок....щель 600 квсм. 35-37 гц..120 литраф чистых....порт как можно ближе к 5 двери ....
У меня 140 чистых примерно было,порт 600,дин и порт вверх,ипашило так что сопли в лобовуху отлетали.P.S тоже зэтка 18 была.
:smile:завтра начну пилить ящик...
130л, порт щель 600кв, головка в потолок, порт под стекло... настройка 33Гц...
посмотрим что получится...
Так для сведения. Сейчас порт в боковую стенку, дин в номер. Расстояние до панелей 5-7 см. Переворачивал ящик, чтобы дин был в потолок. Давление падало значительно, на слух было заметно не только мне но и друзьям. Так что вывод такой: отражающие поверхности дают плюс
если ты перевернул головкой к стеклу, т.е. по твоим словам (-"отражающие поверхности дают плюс") а у тебя стало только хуже...
ну в моем случаи отражение будет порт-стекло, а головка рядом с портом... х.з. что получится...
да мне особо выбора нету, головку полюбому надо направлять в потолок, таким способом сохраню на этот год место в багажнике...
тему можно закрыть, спасибо всем за советы!
Получилось то, что хотел ::hair::
новый ящик собран, отчет, видео тута http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=243016&posted=1#post243016
Изменено пользователем Pavel
