direktorov Опубликовано 27 июля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 В чем может быть проблема перестал работать запуск с регулятора, пишет на регуляторе "Pro"... но если переключить запуск не с регулятора, а по питанию, то все прекрасно работает. До этого все работало , просто на выключенной машине вынимал динамик, что бы короб поправить , подключил все как положено в 1Ом и все ... пробовал все отключать оставлять только питание и регулятор и не помогло((( что не так ??? ГУandroid+2xDDCS6,5+KicxKAP49+СTSound 1400+DD712+50КГ+AGM Ссылка на комментарий
naoka Опубликовано 27 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 pro- протект,думаю где то кз... URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel: Ссылка на комментарий
direktorov Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 pro- протект,думаю где то кз... Это я понимаю пробовал отключать все провода , менял провод от регулятора до усилителя , тоже самое Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk ГУandroid+2xDDCS6,5+KicxKAP49+СTSound 1400+DD712+50КГ+AGM Ссылка на комментарий
