Помогите расчитать ФИ для Helix P12 Precession
set88
Добрый день! Ребята помогите расчитать корпус для Helix p12, а то поставил в ЗЯ 20л игрет нормально, но хочу сделать ФИ! Усилитель DLS RA 20, голова Альпайн 9853, фронт Kicx PRO-62N запитан от головы.
Изменено пользователем set88
Подскажите пожалуйста есть ли у кого опыт с строительством корпуса для этого сабика?
Хорошо будет играть в ящике рабочим объёмом 39 л/30 Гц.
Порт щелевой, сечение 300х35 мм. Если порт пускать по стенке короба, длина будет 530 мм.
Порт вытеснит порядка 8 л, динамик - около 2 л.
Значит, ящик надо счтать на 49 л исходного объёма.
Внутренние размеры: высота 300мм, ширина 544мм, глубина 300 мм.
Наружные размеры = внутренние плюс двойная толщина материала.
_
Изменено пользователем Yauhen
