Нужна помощь.
В машине стояли морел темпо 6 , играли с усилителя Mystery mr или mk 4.75
решил поменять, убрал полностью пищалки , поставил только СЧ альфарды 6р. Возникла проблема , появилась наводка, при вкл зажигании , только у правой колонки, еще появляется щелчок при включении магнитолы после того как завел авто. Самое интересное, стоит проехать на машине небольшое расстояние как наводка исчезает, и также не появляется когда остановишься. Подскажите где копать? :smile:
Магнитола Alpine cde 170 r.
у меня похожая беда была из-за того что на усе был плохой контакт на входе тюльпанов.после замены гнезд проблема пропала
