Пахнет из короба. Уже не знаю что делать!!!
Ребят такая проблема! Греються катушки и чуть пахнут, не довожу до конкретной вони, динамики у меня уже как месяц музыку слушаю каждый день минимум по часу, и думаю должны были уже размяться, вот состав системы: Есть два сабвуфера Hannibal FX 38D2 в коробе на 272 литра с портом на 30 герц, толщина стенок 21мм., порт в высоту 38см., ширину 8см., глубину 20см., питаются они от Kicx QS-1.900 в 0,5 Ом. (разминались в 4Ом, вчера поставил в 0,5Ом), сам усилитель Kicx QS-1.900 питается от двух кислот по 55А.ч., провода от АКБ до усилка 0, от генератора до АКБ чуть тоньше, генератор Eldix А-2110 135А, напряжение не проседает ниже 13.1в. Головное устройство DEH-1500UB слушаю музику на громкости 45-48, сигнал на саб уменьшил на -5 из -25 остальное стандарт! настройки на усилке: Гейн в тапок, LPF примерно 70, сабсоник примерно 35, всё остальное по нулям, КЛИП ЛИМИТ ВКЛЮЧЕН ПОСТОЯННО! Вчера замерял на один динамик летит без моргания клипа около 535 ват., замерял не на синусе, а на музыке Катя Чехова-море для саба думаю знаете, песню целиком послушать громко можно но начинает идти запах из порта. И ещё хочу сказать что машина постоянно стоит на улице из за этого усилитель сам по себе горячий и внутри короба также, даже магниты тёплые, может окружающая температура на них как то влияет! Чем поможете ребят, намучился я уже с ним капец!!
  • Ответов 59
Сергей737, Ну гейн в пол то и не нужно, на 3/4 достаточно. Температура конечно же тоже влияет на нагрев катушек. Если рассчетно ящик на 30Гц то сабсоник зачем на 35Гц?
Раз уж начал — побеждай.
На сколько сабсоник ставить?
ящик не правильный (много объема, мало порта)
как мощность замерил
Клещи токовые и вольтметр, полученное перемножил
Выше Саша тебе написал по ящику. А так обычно ставят на 5-7Гц ниже настройки ящика
Я порт рассчитывал на данный объём, программа сказала сделать такой
28гц
бессмыслено что то делать, при кривом оформление.
Ясно, выставлю 28, и ящик буду переделывать! А магнитола не может клиповать?
28гц
Дак что получается у меня вся проблема только в ящике?
программа это всего лишь инструмент помогающий.
почему выбрали именно такой объем чистый, и площадь порта.
да потому что ошибся в расчётах, думал что это 180и литровый ящик, а потом осинило, почему у меня нет багажнига в ваз 2115 ведь он 400 с лишним литров, пересчитал и получилось 272, а переделывать поленился, а площадь порта подобрала программа, под такой ящик, и такую настройку в 30 герц
внешние размеры ящика скажите, и фото как это все стоит
Ширина 90см., высота44см., длинна по нижней передней стенке 90см., по верхней передней стенке 77см. 6c270c388748.jpg
Изменено пользователем Сергей737
Ужимай объем литров до 220, порт в районе 600 попробуй. Настройку герц 28-30 и сабсоником на 24-25 подреж :hi:
Сверху парни правильно сказали - объем конский, а порт как под 2 12хи :amper:::focus::
