Акустическое оформление Art Sound Vulcan 12
Big_J
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В общем отчаялся я с 15хой в заднюю полку http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25548
и приобрёл с рук Art Sound Vulcan12 довольно дёшево, начитавшись о его музыкальных способностях.
Состояние динамика превосходное, диффузор не мят, обмотки по 2,6 Ом, конструкция впечатляет.
Динамик не самый редкий, поэтому хотел бы услышать рекомендации по акустическому оформлению. В старых темах по существу не нашёл. В приоритете - универсальность, объёма наберу до 30 литров.
Стоит ли ориентироваться на такие советы? http://www.avtozvuk.com/az/2005/02/074-075.htm
Интересный на первый взгляд вариант 20л с настройкой на 27Гц при расчёте дал конскую длину в 1350мм при диаметре 100мм.
20 л очень мало. Минимум 50
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
Собрал красивый плотный ЗЯ 24л, старался, подгонял... Поставил - чушь! Не слышно короче. Ход есть - а всё в холостую.
Я прям отчаялся. Уже со вторым ящиком не везёт. Может задняя полка плохое место?
С таким объемом только зя. А вы видимо хотите низа гонять - не пройдет. Сожжете саб очень быстро. Ищите место, где разместить короб литров 60 чистого.
Перечитал 1 сообщение. Если универсальность, то литров 50 чистого и настройку герц 37-38.
А ЗЯ 24л маловато. Надо было делать все 30, в случае чего чуть ужать можно. Еще учитывайте, что динамик вытесняет объем из короба.
Меломан ля-ля...
Да магнитом вверх он. Литраж чистый. По глубине иначе не влазит, под коробом газовый баллон. Слушаю рок и ничерта саб не слышу. Короче, чувствую я, что суну 15шку обратно в багажник, в 45 литров. И всё она там займёт. Жаль только что полку хорошую изрезал и фанеру извёл.
Под рок 15? А что за динамик? Так-то две 10 бы под рок
Меломан ля-ля...
В первом посте ссылка на тему про 15рь. Хороший дин. Всяко могёт. Но занимает дофига и в полку не влазит
