Alpine 9853 и айпод шумы!
Подскажите пожалуйста, вот имеется гу альп9853 Kca420 и айпод тач 3 32гб, постоянно присутствует какой-то шум в колонках(похож на звук вентилятора). На паузе его отчетливо слышно.на малой громкости почти минимален, при увеличении усиливается, но на музыку особо не влияет. при переключении на сд пропадает.
  loony6233 сказал:
Попробуй на плеере выставить максимальную громкость и убавь ее на 1 шаг. Настройки эквалайзера и улучшайзеры на плееере отключи должно помочь
Изменено пользователем Zver494
Попробовал, шумы не ушли. еще забыл написать,что даже если айпод отключить, а коробку 420 оставить шумы есть
это шумит кабель ай нет , как вариант можно сделать свой кабель ай нет с экраном
А может с этим что придумать, экран сделать что-нибудь куда-нибудь припаять и сделать экран по типу как с линейниками?
Та же ситуация. Тоже грешу на шнурок, так как было 4 альпа с этим шнурком, пробовал подключать другой шнурок, тот же фон. Если кто придумает рецепт защищенного шнурка, буду благодарен)
Team Ural Sound
  loony6233 сказал:
например найти оплётку для начала. засунуть в нее кабель ай нет . с одной стороны припаять на массу Ai-net
Ну я в Фольгу катал провод вроде как шумы проходили.
Фольга как экран выступает
  Пух сказал:
Надо попробовать, а что за фольга? домашняя?
  xenitron_online сказал:
Это получается минус айнета на массу 420го? к самой коробке?
