2пары х6л альфард фронт
Подскажите пожалуйста,как подключить 2пары альфард х6л 4ом усь момо 4.160 ?? Запаралелить пару в двери и мостом? Или с одного канала запаралелить 1пару??? Или как? Просто по каналку не охото тянуть еще провод в дверь,да и мостом громче,но усь греется!Рмс 130ватт пик 400ватт у колонок!
Александр 277, Конечно усь будет греться, если ты пару делаешь параллельно и мостом на усь. Каждое плече уся в итоге работает в 1Ом
Самое верное будет сделать поканальное подключение.
Раз уж начал — побеждай.
Почему в 1 ом? У меня до этого стояли драгстера 6.1,6.2 паралельно и от одного канала! При валеве цент динов грелся! Просто усь 1 канал в 4ом 160 ватт номинал,в 2ом 250! Поэтому запаралелил!
  Александр 277 сказал:
Учи физику, ты делаешь пару динов в параллель, которые по 4Ом, итого на выходе 2Ом. Ты потом это цепляешь мостом на усь, и в итоге каждое плече уся работает в 1Ом
  nCuX сказал:
дины в 8ом, на усе мост.
Сань, про это я думал, но мощи совсем мало будет
  Vitalens сказал:
Подскажи как будут работать варта под капотом 60а кислота и фиамм 100а агм в багажнике??? Просад меньше будет?? Или под капот дельту поставить 55-60а? И тогда просад еще меньше будет???
Кислый с АГМ сживаются, но при условии что кислый живой. А по хорошему, конечно лучше ту же дельту под капот и фиамм в багажник:hi:
Поканально это самый лучший вариант, остальные ни к чему хорошему не приведут.
Раз уж пошел разговор про физику, если 1 пару х6л 4ом пустить мостом в параллель от 2 каналов что получиться? Есть смысл пробывать? Усь кап47) тыловые каналы для рупоров...
Kicx1.900+AlphardX12;SS TRX2.820+8fe200;PBass2.200+25neo.
