Хлопок сабвуфера при выключении магнитолы
Всем привет. такая проблема... перегорел предохранитель линейных выходов на магнитоле Pioneer mvh-160ui, были помехи. я припаял на то же место другой предохранитель. наводки пропали, но при выключении магнитолы появился хлопок сабвуфера. переключаю на вторую пару выходов хлопка не и все работает исправно. не знаю что делать. помогите
Значит явно причина в линейных выходах в г.у,у меня такое бывает, когда часто вытаскиваешь тюльпаны...отдай мастеру кто шарит,пусть тебе припаяет выход как на пионере 88 99,сантиметров по 10сделает длинну,и забудешь проблему.
::hair::
  shved сказал:
А самому можно это как то исправить? я так понимаю что то именно в пайке самих выходов отгорело или что?
  Серргей991 сказал:
попробуй на работающей системе отключить провод remote на усилке саба. если хлопка не будет - значит ГУ в ремонт.
а как советуют припаять он пионера 88, то сразу скажу на пионерах вообще и уж точно на 88 нельзя тюльпаны дергать на включенной системе - сгорит выход ГУ.
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
Нет массы на линейниках 100 %.
Можеш рроверить намотай провод и на кузов.я так в том году все соревы отьездил. Пока мафон не разобрал.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
