Клей для приклеивания подвеса к корзине
Какой клей лучше использовать для приклеивания подвеса из вспененной резины к корзине 12-дюймовой. 88 или момент-кристал? Саб кикс про повер 301д.
mitol4ig, Разница только в цвете по сути, а так оба клея хорошо склеивают. Только перед склейкой хорошо подготовь поверхности склеиваемые, метал обезжирь, подвес почисть. Клей нанеси средним слоем на обе поверхности и размажь, потом пару минут подожди , пока не обветрится, затем приложи и прижми хорошо.
Samodel-Kin, у меня мощный саб. Номинал 1250 вт. Чем лучше клеить шайбы? И растворитель уаит-спирит можно использовать?
mitol4ig, для обезжиривания корзины пойдет, подвес достаточно просто мелкой наждачкой пройтись . Клей, не боись, выдержит все).
Если 88 приклейть шайбу к корзине, не оторвет её(шайбу), а то не советуют клеить шайбу 88м клеем на сабах с рмс свыше 500вт?
