Ewgeny11397 Опубликовано 31 июля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Привет всем!Помогите решить проблему.Имеется сабвуфер ural as-d12.3 с двумя катушками по 4 ом каждая и усилитель mac audio zxs 4000 4х канальный.Как лучше его подключить в 2ом,8 ом либо 1 катушку?Пробовал одну катушку мостом вроде басс есть,щас подсоеденил 8ом мостом басса заметно меньше!Щас думаю над 2ом,но боюсь усилок мой накроется..Подскажите как быть?):unknown::unknown::unknown: Ссылка на комментарий
nimdasys Опубликовано 31 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 (изменено) Привет всем!Помогите решить проблему.Имеется сабвуфер ural as-d12.3 с двумя катушками по 4 ом каждая и усилитель mac audio zxs 4000 4х канальный.Как лучше его подключить в 2ом,8 ом либо 1 катушку?Пробовал одну катушку мостом вроде басс есть,щас подсоеденил 8ом мостом басса заметно меньше!Щас думаю над 2ом,но боюсь усилок мой накроется..Подскажите как быть?):unknown::unknown::unknown: Одну катушку подключать нет смысла. Усилок то не сгорит . Тут вопрос в том может ли он работать в мост на 2 ома? Я вот не нашел инфы. Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 600 Вт х 2 Максимальная мощность, 2 Ом: 240 Вт х 4 Максимальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 4 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 280 Вт х 2 Номинальная мощность, 2 Ом: 120 Вт х 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 4 На 4 ома в мост может. А на 2 ома? Я в соседней теме тоже про Crunch спрашивал. Я бы 4-х канальник поставил бы на фронт поканально. А на саб 2-х каналку класса AB или моноблок класса D взял. Свой Crunch я все же запаралелил катушки, что составило 2 ома. И включил их в мост на 2-х канальный crunch. На усе предохранители 40А*2шт. И есть еще отдельный на провод, но он был 40А. Пока саб работал в последовательном включении 8ом все было ок. Как врубил параллельно на 2ома, то на замере синуса 50Гц у меня выбило начисто предохранитель 40А. Зато замер показал 135,3дБ. Было 133,14дБ. А вот тянет ли усилок и не сгорит ли он и динамик надо смотреть по клипам на осциллографе на синусе. Клип допускать нельзя. Это постоянная составляющая при которой динамик работает как утюг, от чего и сгорает. Изменено 31 июля, 2015 пользователем nimdasys Alphard Hannibal HLX-1500.1D FX30D2 Ссылка на комментарий
