Один канал усилителя играет тише
Помогите разобраться, один канал играет тише, уже все перетыкал, баланс на 0, переподключил тюльпаны местами и пришел к выводу что один канал выдает меньше мощности на динамики, что могло случиться? усилитель кикс кап 29, 2х канальный, что могло выйти из строя конденсаторы или еще что то??
PS от него играет по 4 (120в) динамика в одной и другой двери по 8 ом в паралель.
Осциллографом на синусе есть возможность замерять амплитуду? Если нет, то перекинуть каналы на выходе уся. Если тот же канал будет как бы тише играть, то усь в мастерскую.
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
Может переключатель фильтров мозги клепать. Лечится простт капля вдшки и и туда -сюда подвигать переключатель.
он походу живет своей жизнью) седня весь день играет норм обе стороны, если еще повторится, понесу в мастерскую, переключатель посмотрю перед этим, да местами менял, канал один и тот же слабо выдаёт.
PS спасибо за советы!)
дайте еще совет, как лучше будут играть дины, щас играют в паралель: 4шт по 8ом= 2ом или попробовать комбинированное подключение, чтобы повысить число Ом. Качество улучшится?
  Fantom4ik сказал:
Если усилитель позволяет тащить 2ома, то лучше оставить так. Усилитель больше мощности отдаст. Последовательное включение грешит тем что ЭДС самоиндукции одного динамика влияет на все динамики в последовательной цепи.
А 4 шт где стоят? В одной двери или на одной стороне? Или всего в авто 4 динамика в параллель? :shok:
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
в передних дверях в каждой по 4 динамика ганибал 6 (8ом) и по два альфарда DT-201 рупора 8ом тоже паралельно, они пока не подключены, ищу вот усилок к ним.
