Шумо виброизоляция Rubber Paint
DD`imas
Кто имел дело с шумо виброизоляцией Rubber Paint
http://vk.com/rptuningtambov
Говорят типо полный аналог STP.Я думал брать вибропласт на крышу STP AERO Plus 3мм
А для багажника и задник дверей Silver.
Но если кто имел возможность сравнить или просто заценить Rubber Paint
Расскажите как она.
Все таки цена не высока
Вибропоглощающие материалы
-Вибролист 1.8 мм (размер 50х70 см.) - 175 руб./лист
-Вибролист 2.2 мм (размер 50х70 см.) - 180 руб./лист
-Вибролист 2.6 мм (размер 50х70 см.) - 190 руб./лист
-Вибролист 3.0 мм (размер 50х70 см.) - 200 руб./лист
Звуко-теплоизоляционные материалы
Антишум СПЛЭН 4 мм (размер 1х1 м.) - 170 руб./лист
Антишум СПЛЭН 8 мм (размер 1х1 м.) - 250 руб./лист
Антишум СПЛЭН 4 мм с фольгой (размер 1х1 м.) - 200 руб./лист
Антискрип толщина 10 мм. - 400 руб./ 1 кв.м.
Еще интересно есть ли у них сертификат о том что она не вредна для здоровья
В погоне за db :hang1:
Дим, разговаривали же на эту тему... прекрати смотреть на всякие такие материалы
клей проверенной годами шумкой
тут 3 мм и это тупо слой битумный... коэффициент гашения вибрации меньше тоесть смысла нет.... проще купить 4 мм тот же бимаст бомб от стп и его использовать
там хоть 2 слоя, один битумный, второй жёсткий с пропиткой
в процессе
Да я еще вчера днем для багажника и задней двери stp silver 2 мм взял пачечку.
Потом как и говорили возьму на крышу 3 или 4 мм stp aero.
Так же подумал что лучше брать проверенное.Да и санитарные нормы у STP товар проходит:smile::wink:
Шумку брать не стал а то не раз говорили что рез может минусануть.Из за своих свойств.
Только маделином места стыков обшивок с кузовом проклею.А то задрал скрип(((
Самое печальное что веса больше и больше ,а машинка 1,4л 96лс(((:facepalm:
И так приемистость хреновая:mad1:
