kicx 1.900 clip limit
Trial
Всем привет, у меня усь kicx 1.900 на нём есть кнопка clip limit т.к. я являюсь новичком в более или менее мощной музыки то я нагружаю при включенной опции клип лимита на усе вот вопрос стоит ли доверять этой опции просто дело в том что я нагружаю пока не загорится лампочка потом чутка убавляю играет отлично, но может и мощнее несколько раз нагружал при горящей лампочке мощща добавляется саб играет сильнее всё норм если дальше нагружать то усь басуху вырубает, можно ли нагружать при выключенной опции слип лимита и определять клип на слух? просто не хочется спалить... При выключенной этой опции усь уйдёт в защиту при перегрузке?
Да, доверять стоит. Клип лимит на киксах работает и очень четко отслеживает начало клипа.
Усилитель начинает ограничивать сигнал только при весьма значительных искажениях. До наступления этих самых значительных искажений он только лишь сигнализирует о клипе.
Лучше клип лимит не выключать. Поверьте, небольшие искажения Вы ухом не услышите. Да и зачем мучаться и настраивать на слух если есть сигнализация клиппинга?
3 пары FR80+ 2 пары PHT.413+ 2xFX30D2 от сварочника:amper:
  Trial сказал:
А при клиппинге изменяется сопротивление катушки? как он определяет клип?
Сопротивление растет при работе саба.
Усилитель определяет начало клипа сравнивая входной и выходной сигналы.
Изменено пользователем Rainer Ford
