Усилитель для 4-х пар динамиков
Итак товарищи гуру Автозвука! В наличии имеем 4 пары динамиков 8 Ом и мощностью RMS 120 watt! Вопрос в следующем: какой усилитель или же 2 усилителя поставить на фронт!
Варианты для покупки:
1-Kap 47 либо Kap 49
2-Momo 4.160
3-Hannibal 500.4
4-Lightning Audio L-4600
5-QS 4.160
6-Mystery MA4.600 V3
7-Mystery MA4.480 V3
Какой выбрать подскажите, либо 1 и повесить на него все 8 динамиков, либо 2 усилителя по 1 на дверь! Ну и вариант подключения всего этого!
Изменено пользователем Станислав Юрьевич
Купить-один и повесить на него кучу динамиков- не вариант! Долго так система не проработает-усь будет греться как утюг-и уходить в защиту.
По доброму-яб поставил два уся,один на одну дверь, второй на вторую. Комутировать дины по парно в 4ома и на мосты усилителя. Тебе надо минимально 250вт в 4ома чтобы при разделении мощности на каждый дин прилитало не менее номинальной... Тут уже по мощности нужно подбирать...
  Romeo78 сказал:
То есть получается скомбинировать 2 динамика, из 8 Ом мы получаем 4 Ом и если кидать мостом на 2 канала усилителя то в итоге получаем 2 ома!! Я правильно понял? Или же так и остается сопротивление 4 Ом?
  Станислав Юрьевич сказал:
4 так и останеться, мощи будет лететь с моста в двое больше.
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
Сопротивление будет 4ома, но каждый канал усилителя будет работать в 2ом...:hi:
  Romeo78 сказал:
Вай вай вай:wacko2: совсем запутался:facepalm:
Получается надо что бы усилитель при подключении мостом 2 каналов в 4 Ом отдавал не менее 250 ватт! Я правильно понял?
  Romeo78 сказал:
Примерно что то такое нужно да???
Мощность RMS 4 Ом мост, Вт : 2 x 300
Выходная мощность мостовой режим, 4 Ом 2 х 260 Вт
  Romeo78 сказал:
Я заранее извиняюсь возможно за глупый вопрос - А разве при подключении усилителя в режиме мост он не моно сигнал начнет отдавать? Это как то влияет на качестве звука? С мощью все понятно
