шумлю
на подходе возле магнитолы на межблоки идет фон от косы межблоки по другому не переложить. читал что фольга помогает если обвернуть . ваше мнение?:unknown:
Alpine 9855;2 урала 10.3 в ЧВ;CallCell 1100.1;X6C::hair::
думаю самое простое, это взять и попробовать обернуть :hi: чем ждать ответ
хуже точно не станет
а еще лучше, поменять межблоки на более качественные
как определил что именно там "пробивает"?
может межблоки посерьёзнее купить ? (спаять)
если честно, ни разу таких проблем не возникало даже на самых дешёвых гомномежблоках по 130р.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
с самого первого усилителя в этом авто такая беда постаяно наводки шли сначала межблоки кикс были потом я поменял на рокфорд и скар а шум так и остался .
Проверил просто сначала отключил межблоки от головы шум остался потом отключил от усилка все пропало .
а когда полез искать где то наткнулся на место где межблоки шивелю а шум усиливается или уменьшается
:i_am_so_happy:
есть подробная тема про наводки, почитай. лично я бы попробовал : 1. соединить минус уся с минусом магнитолы проводом "по воздуху". 2. возможно проблема в усе - надломился минус на межблоках, или что-то похожее. 3 самое вероятное - проложить межблоки в другом месте, подальше от бензонасоса и других сильных источников помех.
п.с. был двухканальник EOS-620т, брал б\у, такая же фигня мучала, один в один ,чё тока не делал, шумы то больше то меньше, но не исчезали. на его место ставлю другой - сразу норм. отдал усь в ремонт - проблема исчезла.
Изменено пользователем pasha1503
