Хрипят колонки при подключении через магнитолу
Начали хрипеть колонки при подключении через магнитолу, через усилитель все в норме. Голова пионер deh 5600. Музыка была в пол максимальной громкости, два дня не проиграла возникла такая проблема. Куда смотреть?
Какое питание идет на ГУ?
Ни кто громкость в пол не крутит если колонки на ГУ подключены.
Больше 15-20Вт реальных ГУ не даст. БП не позволит. А если еще и провода 0,5кв.мм. то тем более. Не хватка питания это не хватка мощи, а это перегрузка и постоянная составляющая на динамиках, а это выжигает динамики.
Почитай книгу "Автозвук от А до Б". Выложена тут на форуме. Или на драйв2. Много вопросов отпадет.
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
А если еще и провода 0' date='5кв.мм. то тем более.[/quote']
Голова пионер deh 5600. Музыка была в пол максимальной громкости' date=' два дня не проиграла возникла такая проблема[/quote']
Смотреть однозначно в сторону протянуть проводку прямо с аккума с хозяйским сечением...
Для того чтобы зазвучало нужно около 6 квадратов, да еще подпереть кондюком...
Лечитесь пока не поздно...
Я не понял сейчас через усилитель?
Сечение для ГУ 1,5 если все через усилитель, и 2,5 если используется усилок ГУ.
Для обычного усилка 1000Вт класса AB в багажнике сечение 16кв.мм.
Т.н. кондер за 1-2т.р. это не кондер это ионистор. у него высокое внутренне сопротивление. быстро он не стреляет и хватает его на 0,5сек баса. он не нужен на фиг. только если что бы фары не моргали и зимой проще заводиться. ионистор стоит от 10т.р.
лучьше поставить АКБ гелевый или AGM но они где то 15-20т.р. можно как второй АКБ в багажник через реле Gruner.
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
