Фонит Kicx AR 2.120
sEVANS
Всем привет.
Помогите разобраться, возможно ли что новые усилители (два Kicx AR 2.120) фонят? Так как другие причины уже отсеял:
1. Не межблоки - полностью отключал их от усилков и шум оставался.
2. Не питание - подключал от отдельного аккумулятора и вытаскивал из машины усилки, ничего не поменялось.
3. Ничего нигде не закорочено, проводка в идеале.
4. Менял между собой два усилителя (одинаковых Kicx AR 2.120), шум так же оставался.
Шум увеличивается при выкручивании Gain, и не реагирует на увеличение громкости в магнитоле. При заведенной машине ничего не меняется - шум остается на том же уровне.
Шум высокой частоты, тк слышен в основном в пищалках (и немного в серединках). И пищалки и серединки играют от Kicx AR 2.120.
Буду рад любой помощи, а то уже всю голову сломал.
Изменено пользователем sEVANS
ну тогда проблема 100 % в усилителях , скорей всего в фильтрах . встречал такую проблему на каком то усилителе на каком не припомню , проблема была в резисторе переменном он же level
sEVANS, усилки скорее всего исправны. просто в них отношение сигнал шум, если не ошибаюсь 95 дБ.
а пищи у тебя с высокой чуйкой. тут вариант убавить гейн. Или брать уси с более высокими характеристиками по этому значению.
:drinks:
devant, СС, спасибо за ответы.
Скорее всего действительно из-за отношения сигнал/шум в усилках, тк пробовал подключить DLS T25 (шелковые пищалки) - в них шума не обнаружено.
Заказал новый усилитель Alphard Machete M134, если верить производителю, у него соотношение сигнал/шум 105дБ.
