Новинка! Сабвуфер серии BZ-12D2
true ARYAN
Очень много народу хотят 4+4
Ну и пару видосов :dance:
в 2016г будет модель 4+4:smile:
А Вы и ухом не моргнули:wink:
  • Ответов 88
xmax=26мм, в одну сторону 13мм:hi:
Какой объем фазика посоветуете к нему? и площадь порта? При настройке примерно 32 Гц
динамик достаточно жесткий, честная "3" дюйма катушка... все будет зависить от питания. Если усилитель мощный, то литров 60-65 чистого, площадь порта 210-240 см... если усилитель в номинал динамика и с питанием не очень, то можно дать объема больше - 70 и даже 75 литров чистого, но придется зажать площадь порта 180-210 см...
Учитывайте , что 32 герца это очень низкая настройка, так скажем "повседнев", и щелевой порт будет очень длинным. А длинные порты не давят. Давят короткие. Поэтому можно сделать порт на 160 трубе с раскрывами, или даже попробовать "экспо":hi:
Очень информативный ответ, спасибо! Усел BST 1.1000 в один ом планирую подключить. По питанию пока что не очень. Два провода КГ 10. На днях еще 25 квадратов добавлю. 61 а кислота и гена на 140а. Похоже нужен обьем побольше. А то что он жесткий, это на что влияет? Все думаю, либо этот дин взять, либо 15 магнум, все в раздумьях...не подскажете?
Рез с 2х динамиков в коробе в котором изначально стоял 15й каденс.
Забыл сказать, на одном динамике частично был отклеен подвес, точнее не отклеен а клея как такового в том месте и не было. После проклейки играет всё нормально, центровка на месте.
На музыке или синусе?
усилитель такой я не юзал, но если в нем есть честный киловатт на 1Ом, то его вполне хватит. С питанием, да проблема. Надо кабель большего сечения и желательно второй аккум в багажник, или хотя бы агм под капот. Тем самым Вы недопустите просады напряжения и сможете в полной мере наслаждаться всей мощью без угрозы испортить динамик и усилитель. Насчет объема я написал выше. Насчет жесткости - я имел ввиду про жесткость шайбы. Чем она жестче, тем меньше вероятность ее повреждения при максимальном ходе динамика или его превышении. Для примера, все серьезные динамики для СПЛ дисциплин с жесткими и усиленными шайбами. По поводу "15" и " 12" типоразмера решать Вам, но для них в корне разное оформление. Для "15" динамика надо не меньше 120 литров чистого объема на повседнев, тем более с такой низкой настройкой, как вы хотите. Учтите, что придется скорее всего пожертвовать всем объемом багажника... Под "12" динамик короб будет компактнее
true ARYAN, Можно ли узнать подробную информацию, массу подвиги, сабвуферы очень интересны, но насколько они смогут играть быстро?
Mms=173,906 g
да у нас тоже попался 1 динамик с неквалифицированной сборкой "проклейкой" и также после проклейки все стало пучком, клей был пролит мимо видимо китаез совсем косой был:smile: замечание уже отправили на завод:hi:
Изменено пользователем true ARYAN
iTheOne, А в ФИ на каком уровне Дб они играют низы в районе 30 герц ?
примерно 140 если синус 30, ну от короба зависит, фи разные бывают
