ВЧ драйвер
zvRRR
Всем привет :hi:
Может кто сталкивался - какие существую вч драйверы с небольшой монтажной глубиной? ( не 20-25 сантиметров соответственно)
Ну и желательно ссыли сразу на продукцию эту
Возможно что то из FaitalPro или итальянцев других?!
По бюджету 8-10к готов потратить
И что будет громче :
1 вч драйвер
3-4 пары Swat SP Pro 23 (пули)
6-8 пар бюджетных Swat SP 40
Интересует громкость и дальность.
усь Кап 47 будет стоять на это безобразие, возможно поменяю потом на Альфреда 2.300
155+ с багажника седана :cool1:
zvRRR, Как только ты поймешь что длина рупора напрямую связана с началом диапазона воспроизведения, что у короткого рупора будет высокая настройка- То перестанешь заниматься ерундой.
Вот такие ставь ))) http://www.ground-zero-audio.com/en/products/speaker/gzct-4000x.html
Хорошо играют!
А по теме, SP PRO 40 стоят. Звук, конечно, не ахти совсем. Но и стоимость копеечная. Если 6-8 пар, то будет громко.
Меломан ля-ля...
По длине рупора я так понимаю, что чем длиннее рупор - тем больше возможностей у динамика играть верхнюю середину и ниже резонансная частота.
Опыта в автоинсталлах с ними я не имел, вживую слышал один раз всего в дверях. Поэтому и прошу помощи и совета. У многих ведь людей они стоят, поэтому и хочу услышать мнения
а с P.Audio PHT-411 и PHT-408 никто не имел дел? как они? ставить по 3 пары соответственно
PHT-404P еще интресуют, но установочная большая уже(
Ставь бюджетные swat pro 4n, 8 пар. Это будет реальная жесть
уже есть в инсталле у кого то много пар ?
стоят Faital Pro HF108 c рупором 85мм в высоту всего ,начинают от 1.7кгц примерно ниже не могут,, при настройке от 6кгц по громкости как примерно 4 пары тех же PHT413 , драйвера хороший вариат в те связки где динамик рано валиться и где есть нехватка верхней середины.
что за миды/середины будут?
AZ-13 SPL GR654
12 пар
Не хватает как раз верхней середины.
А Файталы не у тебя случайно играют в связке с ДефБонсами 80ми новыми?
