короб под Hertz ES 380
xero
Недавно стал обладателем такого динамика, установлен в ЗЯ 50л.
Короб очень крепкий из толстой фанеры играет от hifonics tx1005d.
сабсоник там не отключаемый можно поставить минимум на 15Гц
ФНЧ приблизительно 60-80Гц выставлен, гейн почти на максимум но как-то маловато баса, вернее его больше чем от 12" но я ожидал намного больше.
Фронт 2,5 полосный миды ДЛС р6а, и кенвуд KFC-HQR42 в качестве СЧ-ВЧ поделенные пасивным кросом. играют от calcell 150.4.
Что не так ? короб сильно мал или усилка не хватает ?
Возможно ли сделать ФИ из этого короба 50л.
Мне на повседнев и не хочется делать большой короб машина 2110 стоит газовый балон и этот короб места уже почти нет.
проще было оставить 12ху и сделать фи. десятку итак сложно пробить да еще и балон. выпили в полке дыру , чтобы бас хоть как-то пролезал в салон.
Полки временно вообще нет.
Баса вроде как хватает просто я ожидал от этого усилка и динамика намного больше.
Понятно не пойму что ему не дает еще громче играть короб или усилок ?
Изменено пользователем pavlovuv
у моего другана такая история- с линейного выхода башки идет слабый сигнал на усил. раньше было все вери гуд, но потом видать в башке что-то подсело и .... попробуй другую голову подключить.
аккуратней с сабиком- ГЕРЦЫ хлипкие дины. сабсоник поставь герц 25-30.
С линией точно все ок.
Думаю в таком маленьком ящике с ним и без сабсоника ничего не случится, да я постоянно и не слушаю громко так иногда ради эксперемента, еще и усилок в 4ом дает всего 350Вт.
не совсем меня понял- сама башка выдает слабый сигнал и усил не выходит на полную мощность. вот как раз когда ставишь сабсоник на 15Гц ты его отключаешь и на саб летят все злые синусы ниже 30Гц, поверь эти частоты сабики не очень любят. пример- 50ГЦ саб может перенести 500ват, а на 25гц только 300ват(образно для справки).
я понял правильно, башка выдает нормальный силнал.
Временно стоит дешевое ГУ с 1 линией от нее поключен и 4х канальник и моноблок. Кстати линия вначале входит в моноблок а с его выхода потом уже идет у другой усилитель.
Сабсоник пробовал крутить до середины ничего не меняется а на максимум 35Гц както начинает пропадать глубина, оставлю на середине между 15-35Гц
