Помогите с Фазиком для SWR 10D2
Виталий1
И ещё один вопрос к знатокам! у SWR 10D2 какой вытесняемый объём? или проще сказать какой литраж занимают в корпусе?
Добрый день уважаемые знатоки.
Я доделал корпус и получил 36 литров грязных и примерно 32 чистого
Теперь вопрос какую трубу делать Диметр 110 и 400мм длина норм будет под Негров и Дабстеп?
Трубу 50см длиной, оббивать ничем не нужно 4hRdWI
440 есть не критично? Стоит делать раскрыв трубы где выход?
Раскрывы нужны с двух сторон, но настройка еще выше уйдет
И так сделал короб немного размял саб но больше гула чем глубины и давления.
Получилось труба 110*450 ящик чистым вышел 33 литров. Подскажите что не так? Высокая настройка? Если диаметр трубы уменьшу до 100 или до 90 и набью короб синтепоном это порешает? заранее спасибо за ответ.
