magvitebsk Опубликовано 13 августа, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Был старенький саб с динамиком Sony XS-L1200B в самодельном ЗЯ. Сгорела обмотка, остался ящик объемом примерно 40 литров. Помогите решить, что взять, Pioneer TS-W311D4 или Pioneer TS-W311S4. Первый имеет возможность подключения как 4 Ом, так и 2 Ом и 8 Ом, но у второго вроде как получше Qts, Qms, %Eff... На данный момент будет подключен к старенькому Blaupunkt GTA2100, в ближайшем будущем планируется установить Pioneer GM-D8601 ссылки: TS-W311D4 TS-W311S4 GM-D8601 Хотелось бы услышать мнение специалистов. Заранее извиняюсь, если не в ту ветку и благодарю за помощь :) разница W311D4 / W311S4 Qts 1.05 / 0.79 Qms 13.79 / 14.96 Qes 1.02 / 0.84 Fs [Гц] 43 / 42 Vas [l] 32.7 / 37.5 Vas [фт3] 1.15 / 1.32 Vd [l] 0.56 / 0.42 Sd [м2] 0.052 / 0.0147 Revc [Ω]dual 2,9 / 3 Levc [мГ] (2000Hz) 4,85 (8 Ω), 1,23 (2 Ω) / 2.87 Xmax [мм] 10.8 / 8 Xmax [дюймы] 0.4 / 0.3 Zmax [Ω] 74,19 (8 Ω), 18,6 (2 Ω) / 47.27 BI [Tm] 16,2 (8 Ω), 8,2 (2 Ω) / 13 Rms[Нс/м] 3.39 / 2.88 Mms [г] 166 / 164 Cms [м/Н] 7,6 x 10-5 / 8,7 x 10-5 Mg.Wt.[г] 2100 / 2100 Flux Density [Гаусс]7381 / 6926 Hag [мм] 10 / 10 Hag [дюймы] 0.39 / 0.39 Hvc [мм] 31.6 / 26 Hvc [Дюймы] 1.24 / 1.02 VC.диаметр [мм] 48 / 48 Eff [%] 0.23 / 0.29 S.P.L. [дБ] 95 / 95 R.M.S.Power [Вт] 400 / 400 M.M.P. [Вт] 1400 / 1400 Sp. Displacement [l]1.67 / 1.67 Sp. Displacement [фт3]0.059 / 0.059 Реком. корпус [l] 35.38 / 35.38 Реком. корпус [ft3] 1.25 / 1.25 F0 (в корпусе) 55.8 / 55.7 Q0 (в корпусе) 1.25 / 1.09 Изменено 13 августа, 2015 пользователем magvitebsk Ссылка на комментарий
