DD`imas Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Конечно еще просит.Все таки рост импеданса... В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Ex3m.NOstuff Опубликовано 14 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 А если пару 712 в пол ома подключить? М3b хватит такой связке или тоже маловато будет? Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 14 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) А если пару 712 в пол ома подключить? М3b хватит такой связке или тоже маловато будет? так то была собрана система на почти такой же связке, 2 712 и м3а, ответ второй надо вешать и питашкой запасаться еслм конешно любитель громкого повседнева)) там 149+))) а если для души то и одного хватит)) Изменено 14 августа, 2015 пользователем Vick739 DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
Ex3m.NOstuff Опубликовано 14 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 так то была собрана система на почти такой же связке, 2 712 и м3а, ответ второй надо вешать и питашкой запасаться еслм конешно любитель громкого повседнева)) там 149+))) а если для души то и одного хватит)) Мне на повседнев, для души как ты скажешь Вот бы питания только хватило... :amper: Какой короб лучше всего пилить? :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 14 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Мне на повседнев, для души как ты скажешь Вот бы питания только хватило... :amper: Какой короб лучше всего пилить? :flag_of_truce: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=108581 все расписано):hi: DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 так то была собрана система на почти такой же связке, 2 712 и м3а, ответ второй надо вешать и питашкой запасаться еслм конешно любитель громкого повседнева)) там 149+))) а если для души то и одного хватит)) А еще бабосами на железо от DD запастись :shout: В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 143 на 37гц на ХХ оборотах Поставили шкив генератора поменьше в диаметре ,поигрались с сидушками и да подтверждаю регулятор басса выносной минусует (0,4дб). В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 18 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 подтверждаю регулятор басса выносной минусует (0' date='4дб).[/quote'] так побольше гейна нужно, он сам по себе не может минусовать DDAudio Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) То же такая мысля.Там же сопротивление в регуляторе стоят и они и делают сигнал чуть тише.То есть с регулятором надо гейна чуть больше.Чтоб это компенсировать. Замер то для проверки этого проводился при одинаковой громкости с ГУ И да по делу.Дины не выходят на ход проверял от 30 до 45гц.И если валить на музыке с легким клипом начинают вонять. Ниже 30гц превышают ход. Есть мысли Увеличить объем.Но куда больше для одной 12" Уменьшить площадь порта до 160 трубы.При том же объеме.Полка по идее еще ровней будет.Но не упадет ли рез. Ну и наверно самое верное но врятли в ближайшие время осуществимое это дать больше чистой мощи Изменено 18 августа, 2015 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
zzznak07 Опубликовано 18 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Во, потихоньку получается! По поводу чистой мощи- это к Женьке на поклон У него там было, знаю:bomb: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 22 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Освежу темку:i_am_so_happy: Был приобретен DD M3B по сабовому звену планирую попробовать перейти на 15".Пока определяюсь. Положение короба будет все тем же.А так как M3B не расположить как M1C на задней спинки (не зашелкниться). Решил использовать свободное пространство.Между коробом и задней дверью. Были заклепаны вытяжные гайки в места крепления обшивки Вместо крышки уся будет оргстекло. Так же был твикнут ETON ECC 500.4S. И поменял по фронтухе пока только твитеры DDT2 на рупора DD B1 боялся что звук не понравиться после шелка.По началу казались слишком выделенными цыкающие и сипящие частоты.Но потом мне это очень даже понравилось.Чувствуется запас мощи.Пока для двух пар мидов CS 6.5 полной громкости и не требуется.Играют чисто громко и даже детальность есть:music:. Также поскольку душила жаба на замену кабеля на бренд.КГ И ПВ 3 стали брэндовыми с помощью цветной змейки В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) В планах переделка короба под ожидаемого DD815. Так как ширина передней верхней панели где располагается труба всего 37см 15" туда не встанет. Соответственно нужно сделать ее под углом.Планирую сделать вот такой треугольный корпус и прикрепить его сверху. Вот только интересно в каком положение динамиками под углом рез будет выше в хэтче в салон или в заднюю дверь? Изменено 27 ноября, 2015 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
MAX116 Опубликовано 27 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 што в итоне твикали? Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) .Был свист (наводка).Но он был и на других усях.И в итоге остался. А вот еще было чем больше гейна тем больше помех в звуке.Даже при паузе.Шипение с грязью как от старого радио.Зашунтировал керамикой резики в ОС первого ОУ в цепи платы кроссовера.Оно выполняет роль пред усиления.И единственное имеет ОС. Заменены все ОУ на OPA 2134 стояли jrc4560 Так же впаяны подстроечники для поднятия ТП изначально он равен 0. И подстроечники для установки нуля на выходе оконечника.Изначально там разброс 8-18мв. Увеличена емкость во вторичной цепи ПНа.Выводы с добавленных емкостей во вторчичке питания напаяны прямо на ножки оконечных транзисторов. Звук стал без шумов ,ярче и прозрачней ,выше басовая отдача.Четче удар (панч) больше низа Изменено 3 декабря, 2015 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
