Kicx kap-29 стучит
Externs
Доброго времени суток.
Может у кто встречался с данной неисправностью.
Проблема вот в чем, купил новый усь кап 29, поставил на фронт радовался 2 дня, глушу автомобиль и в динамик какой то треск прилетает, включаю зажигание и стук в динамиках страшный, глушу систему, бегу к нему он дымит и сгорели преды, отдал в сервис сказали что минус потерял, и косяк мой... был очень удивлен:diablo::diablo::diablo:... там ему перепояли какой то провод и все заработало... ладно через неделю забираю его опять радуюсь 2 дня, и снова при выключение произошел стук в дины, при включении застучали, выкрутил гейн в 0 стука нет, начинаю добавлять примерно до трети начинают стучать(межблоки были отключены, дабы исключить межблоки и ГУ), а так работает(музыку воспроизводит)...
Сам усь еще не вскрывал так как гарантия... тащить в СЦ как то не радостно совсем... так как если скажут мой косяк, то и местным ребятам можно отдать...
Может кто что подскажет, буду благодарен:drinks::i_am_so_happy:
10V и ниже
проверь питание...просадки на самом усе мерил?
Ну не уверен, что дело в просадках, 2 190 батарейки стоит от них питание идет на него, сабовое звено отключено... но на всякий случай померить можно:unknown:
10V и ниже
да врядли питание.че он хряпает то?Можт заводской брак какойнить?или чето с проводкой не так.
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
Силовой там 70см от батарейки, но акустическая проложена без сильных загибов, да и только проложил, склоняюсь к браку, но мне так намекнули что следующий ремонт будет за мой счет...
Сегодня на четверти слушал часа 2 проблем нет... больше не крутил да и боюсь что дым пойдет...
10V и ниже
Ну вот... Стоило чуть чуть крутануть гейн как застучали дины... Сгорели преды и тишина... Но на этот раз без дыма.
10V и ниже
Печалька.В сервис только теперь опять.
Ну не выдержал... Открыл... Будем сами делать, там 2 кондера на выходе бахнуло, и в следствии кз:amper: два гвоздя на выходе можно сказать:(
10V и ниже
Может у тебя тоже что и у меня? Кстати проверь динамики на КЗ с кузовом, у меня после КЗ так стало.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=110743
Не на корпус не замыкали дины, всю проводку проверили, все норм.
Дырки на управлении не было, но до этого выгорел минус с этой платы, в СЦ заменили, но проблема повторилась на следующий день.
Совпадение? не думаю... да и слушал в треть геина, в сопротивление 4 ома.
10V и ниже
проклей крышку изоляцией везде где может быть КЗ, может плата где-то цепляет пайкой корпус, я везде где могло быть касание платы кросовера с корпусом проклеил изолентой.
да вроде все гуд, но на всякий случай чем нибудь пройтись можно, пока в поисках кондеров, завтра может все спояем
10V и ниже
Ну вот заменили выходные конденцаторы, все поет, поставили кондеры чуть большим напряжением, помех нет, стуком нет, ремонт встал в 20 рублей минус гарантия:) :bye2:
10V и ниже
