Процессор Helix P-DSP
Продаю процессор Helix. Хотел собрать систему, но не сложилось. Абсолютно новый, нигде не стоял. Комплектация: шнурок USB, флешка, провода для подключения. Есть мануал на русском языке.
Если смущает, что карта ВТБ могу сберовскую найти.
Так же могу найти поручителя из постоянных завсегдатаев бассклуба.
Ценник вижу в районе 20000 ре.
Технические характеристики:
- Графический 30-полосный эквалайзер с шагом в 1/3 октавы
- Тонкая настройка с шагом в 1/12 октавы
- Тонкая настройка добротности 4,3 – 15
- Фильтр высоких частот с шагом в 1/12 октавы для всего диапазона частот и с шагом 1 Гц для сабвуферного канала
- Фильтр низких частот с шагом в 1/12 октавы для всего диапазона частот и с шагом 4 Гц для сабвуферного канала
- Выравнивание сцены шагом в 7 мм / 0,02 мсек
- Регулировка фазы в интервале 0º – 180º для всего диапазона частот и в интервале 0º – 360º с шагом 22,5º для сабвуферного канала
- 5 предустановленных настроек фильтров
- Крутизна спада 6 – 30 дБ/окт
- Выходной уровень на канал от +5 дБ до -60 дБ
- Свободная маршрутизация между входными и выходными каналами
- Суммирование сигнала из 4 выходных каналов
- 2 канала могут быть отведены на сабвуфер
- Входная чувствительность: RCA 4 В, высокого уровня 9 В
- Частотный диапазон: 10 – 22000 Гц
- DSP разрядность: 56 бит
- DSP тактовая частота: 172 МГц
- Преобразователь сигнала: A/D Burr-Brown (Texas Instruments), D/A Burr-Brown (Texas Instruments)
- Соотношение сигнал/шум на цифровом входе: 112 дБ
- Соотношение сигнал/шум на аналоговом входе: 107 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений: 0,002%
- Рабочее напряжение: 9,2 – 18 В
Конструктивные особенности:
- Интерфейс Windows – подключение через USB 2.0
- Слот MicroSD позволяет загрузку настроек DSP
- Аудиопроцессор с разрядностью 56 бит позволяет получить наилучшие звуковые характеристики
- Входы и выходы позволяют свободную конфигурацию
- Графический 30-полосный эквалайзер с точной регулировкой каждого канала шагом в 1/12 октавы
- Совместим с Plug & Play коннектором Optical & Bluetooth Interface – что делает возможным настройку и управление с помощью смартфона или через ПК
- Компактные размеры: 176 х 100 х 42 мм
Входы:
- 6 х RCA
- 4 входа высокого уровня
- 1 оптический SPDIF (6 – 192 кГц)
- 1 управляющий
- MicroSD и USB
Выходы:
- 8 х RCA (по 4 В)
- Управляющий
