Лампа клипа hlx 1500
Lisnet73
Скажите для чего собственно она нужна, разжевать мне кто то сможет?! Иногда вроде и не особо бам, а лампочка мигает, правда не горит в полную, а именно тускло подмигивает!
эта лампа показывает перегрузку усилителя, если мигает значит это говорит о том что усилитель отдал всю чистую мощность которую смог, если прибавлять дальше начнут вонять сабы, гореть катушка, поэтому дальше миганий старайся не доводить.
Странно усилок на 1500 а саб fx30 750w почему так!? Гейн процентов на 65-70
Тут может быть этому масса причин.
Во первых, замер уся на мощность "производится" при определенных условиях, возьмем за идеал что напруга 14,4В у тебя постоянно, и если не врет пр-ль то он отдаст 1500Вт. Но 100% напруга у тебя меньше, и соответственно мощи идет меньше (чистой)
Во вторых, замер идет на резистивной нагрузке а у тебя индуктивная, и если ты даже поставил дин с итоговым сопротивлением 1Ом, то при работе с учетом роста будет несколько больше. что еще естественным путем ведет к понижению выдаваемой мощности усилителя.
В третьих, играет роль акустическое оформление (ящик), как рассчитан/собран и тд и тп.
В общем масса причин, но прислушайся к написанному посту выше, от Ground
Раз уж начал — побеждай.
а магнитола на сколько?
JVC 7407
Какая разница???? Альпайн 9835
я не спрашивал какая, я просил на сколько громкость выставлена на магнитоле при клиппе))):biggrin:
JVC 7407
Ааааа))))30 из 35
Ааааа))))30 из 35
Ну тут уже и Альп клипа дает.. Чистый у них до 24-28 примерно
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
автор еще вопросы есть:morning1:
JVC 7407
