Подскажите по коробу для Boston g210-4
bo0cheg
Вообщем буду делать ФИ короб по мануалу(http://w-m-s.ru/manuals/2701/boston-acoustics_g215-4.pdf), но хотелось бы пониже чуток настройку, т.к. до этого была 15ха и теперь с 10й непривычно )
Есть в этом смысл или просто тупо запилить как в мануале ? И если делать ниже настройку, то без разницы делать это длиной порта или объемом ? Усилок кикер ех1000.1(400вт в 4 ома), мож лучше тогда объемом занижать настройку ? А то и так не много мощи летит.
И расположение порта в крыло в седане что-то даст или с этой десяткой пофиг ?
В мануале порт задавленный, лучше пересчитать нормально, под нужную настройку.
Если сделать объем 42 л, 2 порта по 80мм длиной по 30см каждый, то 33гц настройка...Так норм будет для этого дина ?
