Honda Civic Low&Loud
sEVANS
Всем привет.
Хотел рассказать о своей машине и аудио системе в ней. Изначально машина развивалась в направлении Stance.
Стояла более менее SQ'шная система: ГУ - Alpine CDE-175R, Дины - DLS RS6N, Саб - DLS Matador M112, Усь - Lighting Audio 4100Mini на всё.
Затем звука стало мало и решил собирать что-то более громкое и качающее, так начались пляски с текущей системой.
На данный момент имеется такая схема:
Голова Alpine CDE-175R
Фронт: Пищалки — Alphard HLG-25NEO от Kicx AR 2.120, Серединки — Alphard X6L от Kicx AR 2.120; Миды — Cadence CVL-84MBX от Kicx AR 4.90
Сабовое звено: URAL AS-D10.3D4 в рупоре от Kicx AR 1.350
Начал с запила сабового звена, прикупил Pioneer TS-W260D4 и усь для него Kicx AR 1.350
Короб собрал ЧВ. Много читал всякой информации и решил остановиться на таком виде оформления.
После запуска сабового звена, понял что фронт явно не дотягивает до него и поэтому начал переделывать фронт.
Закупил компоненты:
Пищалки Alphard Hannibal HLG-25 Neo
Серединки Alphard X6L
Мидбасы Cadence CVL-84MBX
Ну и недостающие усилки. Kicx AR 4.90 и 2ХKicx AR 2.120
Такой подбор усилителей связан с тем, что инсталляция усилителей открытая и если устанавливать разношерстные компоненты то смотреться будет не ахти как.
После закупки компонентов начал собирать систему.
Сначала собрал крепления под усилители
Затем проложил провода (силовые, межблочные, акустические)
И принялся делать двери с обшивками.
По замыслу динамики у меня крепятся через подиумы к дверям, а сверху просто легкие обшивки.
Поэтому начал с крепления динамиков к двери, а затем по ним уже подгонял обшивки.
Так крепятся динамики: мидбасы играет в дверь, серединка в обшивку (хоть какое-то разделение)
Изменено пользователем sEVANS
Попилил обшивки
Пришил бифлекс к пластику (из-за хреновой адгезии полиэфирки к пластику рекомендуется прошивать для надежности)
И залил полиэфиркой
Затем на внутренние стороны обшивок был дополнительно выложен один слой 600-го стекламата, для придания жесткости обшивкам.
Начал подцеплять динамики и усилители.
Для пищалок были спаяны пассивные кроссоверы
Для соединения усилителей между собой дополнительно спаял Y-кабеля и короткие межблочники
Установил усилители, динамики, обшивки и получил вот такой результат:
На данный момент саб - самое слабое звено и к следующему сезону планируются значительные изменения в этом направлении.
Пока ориентируюсь на покупку CT Sounds Strato 12, просчитал даже короб для него, вроде полочка получается хорошая.
Хорошая работа, все грамотно.:good: Только саб реально сменить и все.
P.S. Наконец то увидел стенс бро))
Все-таки созрел)
Первая прослушка после подключения компонентов, на тот момент пищи стояли PPI PT.4
А можете по подробнее рассказать про изготовление обшив.
А о чем именно по подробнее? Технология как и у всех: бифлекс+полиэфирка+стеклоткань. Информации по изготовлению обшивок вроде много в интернете. :)
Начинаю готовиться к следующему сезону, переделываю сабовое звено и питание.
Саб теперь AQ HDC 312 1+1 и усилитель к нему Kicx QS 1.1000, работает в 0.5Ом на повседнев.
Тк саб теперь занимает больше места, пришлось убирать усилители на фронт и прятать их в нишу багажника.
О питании тоже позаботился, поменял гену на более мощную (130А от Honda Legend)
И докупил дополнительно ещё одну AGM'ку
Ну и закупил у Slavik(Omsk) 200 трубу с раскрывами на следующий сезон.
И по счастливой случайности, у него же прикупил короб на повседнев (76 литров, настройка 34 Гц)
геныч от хонды из-за направления вращения мотора поставил?
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
