Вопрос по подиумам в двери
kuchkovsky
В общем решил заморочиться установкой 3 полоски, а именно мидбас, середина и твитер на каждую дверь. Читаю изучаю разные материалы, у всех разное изготовление, но хотелось бы понять как правильно изготавливать подиумы. Машина Субару Форестер
Планирую ставить 8 мидбас, вместо штатного динамика, 6 середина, и рупорная пищалка. Склоняюсь к двум вариантам, либо эстрада от урал, либо от альфард, пока не решил. Вопрос в следующем
1. Если просто кольца к пластиковой обшивке вживить при помощи саморезов и эпоксидки, и потом все хорошо промазать стеклотканью, будет ли это правильным? Соответственно динамики крепить к обшивке? или нужно насквозь через нее и к дверной карте?
2. Для каких из динамиков нужно строить тоннель в объем двери? Смотрю кто-то делает прям в штатное отверстие, уводит мидбас. Что в таком случае с серединой делать? если она будет от 100-200 играть?
3. Под пищалку как я понял не надо объема?
Если так сделать? будет ли правильным? получается надо нижнюю часть технологических отверстий не закатывать виброй? или еще тоннель строить для каждого дина?
В идеале хочется что-то вроде такого сделать
мид лучше всего увести в дверь туннелем, серединку можно пустить играть под обшивку, пище объем не нужен.
можно выставить кольца на обшивке, замазать все это дело а потом нарезать колец на туннель между обшивкой и железом двери. Это на мидбас.
HATE GOVERNMENT
