Программа QW Box Calculator для расчета коробов ЧВ - ответы на вопросы
Yauhen
Уважаемые коллеги,
По программе QW Box Calculator мне в ЛС и на почту постоянно приходят одинаковые вопросы. Буду отвечать на них здесь, чтобы не тратить время на индивидуальные разъяснения.
Просьба задавать вопросы ТОЛЬКО ПО ПРОГРАММЕ.
Вопрос 1:
Можно ли в программе сделать так, чтобы указал наружные габариты, а она подогнала короб по них?
Ответ:
Можно, но вряд ли результат устроит вас.
"Подгонка" возможна в очень небольших пределах, и в 99% случаев вам этого будет недостаточно.
Разберем пример (распишу чуть позже).
Вопрос 2:
Где лучше расположить динамик на передней панели? Как меняется звук, если динамик перемещать вправо от глухого конца?
Ответ:
небольшое смещение практически не влияет. Но если сместить динамик на 1/3 длины канала (порта), то в большинстве случаев АЧХ улучшается, при этом уменьшается выброс на частоте, равной 3 частотам настройки. Например, у вас настройка 40 Гц, тогда на частоте 120 Гц уменьшается всплеск АЧХ, и звук при этом становится субъективно лучше.
Об этом хорошо рассказано в статье А.Рогожина
Но не всегда можно получить смещение динамика на 1/3 длины канала. Это возможно только в вариантах Т1, Т2, Т5, Т6.
Вопрос 3:
Будет ли возможность рассчитывать расширяющиеся/сужающиеся ЧВ?
Ответ:
Пока не могу ответить однозначно.
И дело тут не столько в усложнении программы, сколько в том, что её возможности исчерпаны, и для добавления новых требуется полностью переделать программу, а по сути, создать ее заново, с нуля. На это нужен изрядный кусок свободного времени.
Вопрос 4:
Будет ли вариант программы под Андроид?
Ответ:
В ближайшее время - маловероятно. Более реальна браузерная версия, то есть, размещенная в Интернете.
_
Изменено пользователем Yauhen
