143.44 Fx38 + kicx kap49 повседнев на 35 гц
Ваз 2107 2010 гв. Саб fx38d2, усь kicx kap 49 один мост на замер подключался в 1 ом, повседнев на 4 ома (в 4 ома около 140 дб). На двух других каналах фронт. Питание: гена eldix 135A, две кислоты 62А, провода от 16 кв до 70, минус гены только на кузов. Короб чистыми 135 литров минус порт и дин около 110 наверно будет, настройка порта 32 гц. Рез на открытой вод. двери.
Изменено пользователем boris_724
Пробывал боевой короб и на 68 и на 75 и на 85 литров с разной длинной трубы 200 диаметра цифры одинаковые 143.4; 143.56; 143.61 на частоте 47-49гц. Наверно это предел. На 160 трубе на 1 дб было меньше
  DirektorStadiona сказал:
в 4ома там ватт 400. 140дб, совсем не хило
На соревах показало 910 ватт в шишку при подключении в 1 Ом, а по цифрам 2.33 ома
  boris_724 сказал:
Ты поовал мой рез с герца и одного моста 49го теиой по ниже. Ну нечего. Я еще вернусь. Уже заказал бб 18 . Отомщу:biggrin:
  салавдин сказал:
Усь тоже заказал другой?
  Outatime сказал:
Какой рез на повседневе который может долго отыграть?
139 думаю легко можно слушать долго, хотя с датчиком не замерял
  boris_724 сказал:
Нет. Пока машину не поменяю будет играть в 1,6 ом от одного моста 49го.
  салавдин сказал:
Не спалишь? Это ведь 0.8 ома на канал!
  kaer сказал:
какие 0.8 на канал?:empathy2:
Дак если две катушки по 0.8 последовательно то будет 1.6 ома, но на усе мостовое включение т.е. на канал пойдёт 0.8 ом
  boris_724 сказал:
Подключив в 1,6ом1,6о на момт, с ростом импенданса получиься где то 4 ом. Так что все супер будет. Тем более я ему охлпждение сделал не плохое.
