Magnum m15 d2 или d4
L1ghtofdoom
Здравствуйте, у меня возник такой вопрос, хочу поставить в гранту магнум м 15, но не могу решить какой ставить, вернее не очень соображаю какой именно поставить d2 или d4. Питаться будет мостом от ацв 4.150 от 2ух каналов, примерно 390 ват. подскажите пожалуйста. Бошка процессорная
  L1ghtofdoom сказал:
d2 последовательно в 4ом на мост.
иначе усю:amper::amper::amper:
  slavyan сказал:
+1
Только чтение...
Ох уж эти мифические ватты.
Среди чего? У него в этой ценовой категории как минимум два конкурента: мачете и урал дб4.150, еще там у прайда что-то было.
Ну Урал ещё ладно, и то это новинка ещё, но мачету то куда? У Прайда есть, но не в этой ценовой категории.
  L1ghtofdoom сказал:
а если как вариант купить д4, катухи соединить параллельно и все это дело мостом? а то в 4Ома как то хило получается....
  x-=sasha=-x сказал:
Да да именно такой вариант мне везде говорят. Это нормально?
  Илья Андреевич сказал:
Каждую катушку на мост? Не советую!
Не соеденить катушки и мостом
  L1ghtofdoom сказал:
Попробуй так, и следи чтобы сильно не грелся. У меня кикс QS 1.350 вообще волшебный в этом плане как только не гонял в 4, 2 и 1 Ом - а ему *** вообще не греется:smile: Просады я думаю не должны сильные у тебя быть...
Зачем насиловать усь мостом в 2 ома? Ну вытянешь ты сверху лишних 20-25 ватт, но усь за это точно спасибо не скажет, перегрев, искажения и т.д. Возьми д2 и не мучай.
Возьми д2 и подключи в 4,если появится моноблок то в 1
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
