Как сделать порт длиннее?
supercharger
У меня серьезная проблема.
Сделал бандпасс в богажник с выходом портов в полку, но ошибся при расчетах,т.е настройка получилась слишком низкой.
Вся проблема в том что длинну порта диктует размер верхнего ящика и я теперь незнаю как повысить настройку?
Вот схематически
  • Ответов 32
Вот блин понаписал...
Если порт длинее делаешь - HZ уменьшаются
Повысить настройку или увеличить HZ - нужно всего лишь укоротив
Audi A6 Bose :(
Частоту настройки нужно увеличить, но я немогу укоротить порт т.к этого непозволяет сделать верхний ящик, прямоугольный порт проходит сквозь него.(красным выделено)
Засунь проставки в порты.:)
Проставки уменьшат площадь портов отсюда еще больше понизят настройку, тут нада площадь или увеличивать или литраж камер зажимать чтобы поднять настройку!
Беда в том что уже сделаны Порты со скругленными краями(его делать гемморой)
1 У первой камеры обьем 135л уменьшая обьем до 100л получаю то,что нужно но и отдача падает на 1,5-2дб
2 Площадь порта 180Кв см макс скорость 3 м.с я думаю если делать больше будет нехорошо..
Какая получилась разница между желаемой и реальной настройкой?
Нету больше музыки ::yu::
Оптимальная настройка 30гц Получилось Около 26-27(не учел виртуальное удлинение за счет стенок и этот аэропорт буть ему неладно)
Все Бы ничего АЧХ приемлемая но дин раздепферируется после 200W на частоте 40Гц.
Неужели ничего нельзя сделать?
Может в порт вставить какие-нибудь рассекатели или какой нибудь наполнитель увеличит настройку?
Вот небольшое видео как играет бандпас вроде неплохо для одной двенашки 250 RMS Зажигалку тушит как у Legych
Еслиб вы знали с каким трудом выкраивался обьем в круглом богажнике Audi80, а теперь сувать пенопласт.....
Ну раз нет другого варианта буду пробовать найти оптимальный компромисс.
Не ну лично я считаю, что разница 3Гц абсолютно несущественна и на слух врядли отличишь особо. Просто настройка изначально была очень низкая, к тому же у БП6 должно быть две настройки
Да действительно! Сегодня парился с пенопластом засунул, послушал, высунул послушал и так несколько раз.
Разница едва заметна бандпасс как бухал так и бухает!
Займусь его облагораживанием!
Теперь можно фотки в профиле посмотреть этого 218л монстра
