схема!!!
Парни подскажите пожалуйста!
хочу тоже поставить второй АКБ,(есть возможность). Но вопрос вот в чём как правильно сделать обвязку на два усилителя, один усь на колонки второй на саб,распишите подробно,а ёщё лучше схему нарисуйте ПОЖАЛУЙСТА!!!
Заранее спасибо!
Какую схему тебе нужно? Просто соединяй подкапотны акум с тем что в багажнике проводом хорошим, 0Га желательно, минусы можно на кузов таким же проводом, можно прямой кинуть. Все подключения усей с доп акума - как удобней, хоть на каждый усь свой провода, хоть через дистрибьютор.
я почитал темы по этому поводу,там говорят что на одном перезаряд на другом недозаряд и т.п. как правильно кинуть провода?,что тупо два провода + и - и всё от одного акума к другому!
  ryt сказал:
Да, просто от одного к другому.
а такой вопрос, от аккума под капотом вести провод + в багажник (а - с кузова) на второй аккум, надо ли ставить пред под капотом
  Gadjik77 сказал:
преды надо возле обоих АКБ на + ставить ПОЛЮБОМУ
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
  Энергетик сказал:
т.е. под капотом пред, в багажнике на каждый усь свой пред. я правильно понял???
  Gadjik77 сказал:
Как бы те точнее объяснить.......Если усел близко к акб то можно и не ставить. А вот на провод который приходит от плюса первого АКБ(подкапотного) возле второго АКБ тоже пред надо. Т.Е. на обе стороны этого провода преды ставь. Дело в том что ты этим защищаешь провод от нарушения изоляции и пробоя на массу (кузов). Вот сам и смотри как далеко у тя уселы от клемм АКБ. Какова вероятность что провод когда-то будет или пердавлен или оплавлен иль нарушена будет на нем изоляция.
<d(-_-)b>
  Gadjik77 сказал:
кидай +и- с под капота
Team StrongSPL
  Magistr сказал:
И ***** если там мощи не много будет? Ты бы хоть спросил что за нагрузка
<d(-_-)b>
  Энергетик сказал:
лишним явно никак не будет
Team StrongSPL
генератор 90А, под капотом 55А аккамулятор стоит, если поставить в багажник 110А.
это значит что надо будет переодически 110-го ставить на зарядку, т.к генератор не потянет его. Так ведь? или ставить реле придется?
  PIMP61rus сказал:
да снимай периодически с багажника на зарядку и усе
Team StrongSPL
  Энергетик сказал:
если там мощи не много будет то на кой ... тогда доп аккум
Team StrongSPL
  Magistr сказал:
Мощя будет примерно в 3кило.
Это получается 1пред под капотом,2пред на акум в багажнике от него 3пред на усь(саб) и 4пред на усь(фронт). Так получается? минус брать из под капотного - так лучшее чем от кузова?
Изменено пользователем Gadjik77
