проблема с dls ma31
dioc1111
Помогите кто знает в чем дело, купил с рук dls ma31 в черном корпусе, все е подключил правильно,но вот проблема, на нем 2пары линейных входов (аб, с), и три выхода ( так же аб на фронт,и с на сабвуфер), при подключении только а и б входов играю фронт и почему то сабвуфер,а если только с,то не играет ничего, при этом все настройки регулируется, получается от одной пары линейников работает все и фронт и саб,но так не должно быть,разобрал крышку ничего нигде не запаралеллено,в чем может быть дело???? Если бы просто сгорел линейник на сабвуфер то сабвуфер бы от фронтальных лрнейников не работал,а он работает
Там есть переключатель parralel input как то так называется, он паралелит каналы
DD & DC :bomb:
