Короб для 9518i
Ex3m.NOstuff
Чистый объём для DD9518i (плюс-минус 5-7 литров)
39 проголосовавших
  1. 1. Чистый объём для DD9518i (плюс-минус 5-7 литров)
Приобрёл сие чудо, 9518i, скоро займусь коробом.
Труба уже куплена, это 25-ка, длинна 55см.
Сколько нужно чистого объёма этому сабвуферу?
Машина Mitsubishi ASX.
Дин будет смотреть вверх, и порт скорее всего тоже вверх.
С какой стороны расположить дин, с какой порт? :pardon:
Чистыми 190 литров, труба 250 длина 55см. В районе 30гц вылезет.
Саб у Джорера урвал?:biggrin:
Катушки 2+2? чистого больше 185-190л не делай.
Ну а у кого же ещё :biggrin:
Я вообще думаю 140 делать...
начни со 170л и потихоньку зажимай его до 140-150л
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
С твоей мощи,если речь о музыке ,а не о синусе, то диапазон чистого объема 170-190л,ни больше не меньше
Если вспомнить калькулятор коробов у ДД, то там обьём доходил до 210 чистого. Так что, я бы делал 180-190 при 250 трубе.
Team "Диванные эксперты"
Не забывай, что зажать объем проще чем добавить
А если короб будет не прямоугольный, а трапецией, где противоположные стенки наклонены под разным углом?
Как это скажется на звуке?
Грязными такой короб вылез около 215 литров...
Труба\порт съест порядка 26-27л объема
Это всё понятно, чистого около 180 литров выходит.
Трубу отрежу см на 5-7 и останется 50-48 см трубы 25-ки.
Кстати какое должно быть расстояние от трубы до стенки короба, и от трубы до потолка авто?
