очень нужна помощь!!!
Shafner92
всем доброго времени суток. Парни помогите с построением акустики. Имеется гу Пионер ден-7100вт, усилитель мак аудио z4100, саб мистери с фазиком, блины jbl в задней полке и коаксикалки сони xplod 6х9 в дверях, конкретно Какие не помню. Понимаю что колхоз, поэтому и обращаюсь за помощью. Как лучше подключить все это? И второй вопрос еще стоит приобрести, что этим заменить и как именно? Заранее благодарен:smile:
Если нужно подключить именно это то варианта 2:1⃣подключаешь саб мостом, и пару динамиков на оставшиеся каналы,другую пару от магнитолы 2⃣подключаешь все динамики на усь и докупаешь моноблок
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
сейчас саб мостом. Тыл jbl на фронте усилка. В дверях от тыла гу. Недавно просто снял 10ки с панели они портили весь звук и так не безумно классный. С гу настроил сейчас вроде нормально звучит. Думаю вот есть смысл блины от гу запитать, сзади басса от саба хватает. А в дверях от уся тем самым перенести звук на фронт еще больше. Есть смысл переносить? Или блинам от гу будет совсем ни о чем?
Есть смысл подключить фронт от уся а тыл от майфуна,саб на мост.
еще есть дешевые китайские пищалки. И тут два варианта: бюджетный-взять на них кроссоверы и подключить от гу и прикупить моноблок на саб. Или же взять 2х компонентную акустику, пищалки на гу. Второй усь на 4 канала на него саб мостом и миды с комплекта. А на второй усь также повесить 4 динамика Что уже есть. С гу разветвить с 4 каналов на 8.
или постепенно взять 2х компонентную акустику, все это на еще один усь. И саб на моноблок отдельно так как на гу есть выход на саб и гу оставить в покое. Тольку не много от него подключать что-либо
По возможности купи моноблок, продай все 4 динамика и купи пару середин и пару рупоров и все пусти от каждого канала, это будет пожалуй самый разумный вариант
а какой моноблок стоит взять под этот саб? Я думаю много ему сильно не надо, хотю играет он очень даже не плохо
и Какие взять рупора и сч из серии дешево и сердито, но не совсем лишь вы были. А лишь бы был в них смысл
сейчас даже вопрос главнее какой моноблок и как его подключить, от гу на нем есть выходы именно под саб с отдельными настройками или от усилителя который имеется Там тоже есть два линейных выхода?
а можно ли подключить эти 4 динамика на два канала и как это лучше сделать?
