очень нужна помощь!!!
Shafner92
а можно ли подключить эти 4 динамика на два канала и как это лучше сделать?
Нет! Нельзя,каша получится:hi:
Спасибо. Попробовал честно говоря так и получилось
какой моноблок взять под саб мистери mjs-12 в ящике с фи. Бюджетные и немного выше варианты. Моноблок с тем учетом что в скором времени саб будет браться мощнее. Чтобы не пришлось дважды приобретать моноблок
Shafner92, не правильно вопрос задан,, денег то сколько?
Romeo78 , а Что ты скажешь о моноблоке ACV GX-1.800. Или не стоит на нем экономить. Ценник его до 6к
Shafner92, с твоим бюджетом лучше взять хороший усилитель,но б/у . Проще создать тему куплю усь до 10т.р И посмотреть предложения... А там выбрать...
Спасибо огромное за помощь!!!
Есть смысл подключить фронт от уся а тыл от майфуна,саб на мост.
все так и есть. Все настроил, вроде неплохо звучит. Но может я что то упустил. Как это все настроить с гу и уся и вытащить максимально качественный звук на сколько способны эти динамики? (на многое они не способны-знаю)
бюджет до 10 т.р.
В эту цену кикс 1.1000 убирается, алтфард магнум 1500, ну возможно что-то еще
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
магнум я уже присмотрел, но сейчас вопрос в том как настроить все то что есть на данный момент
я не прошу помочь точно в миллиметрах сказать что и куда крутить, а просто в какой последовательности, как и чем. Сам сделал вывел на нули все на гу и на усе. Потом громкость на гу 75%, отключил тыл который висит на гу. По отдельности с уся сначала вывел саб, потом с него фронт. Тыл от гу остался играть как получилось, сцена на фронте, тыл для подзвучки его особо не слышно. Разве что задним пассажирам. Окончательно на слух с гу. Точно какие частоты куда крутить не знаю, поэтому ориентировался на слух. Слушаю как нигеров так и русский рэп, поэтому вывел что то среднее. Чтобы на нигерах динамики от басса не умирали, но и на русских присутствовал басс. Все ли я сделал правильно или все таки что то упустил?
